Horizont 55ctv733. Неправильная работа АББ. | |||
| Сергей Р. 08/02/2007 17:55 |
Шасси CTV733. Дефект при включении звук есть а на изображении ЛОХ. при регулировке SCREEN картинка появляется но дышит, как будто АББ пытается подстроится. Менял FBT, проц, видеоусилитель, емкость по АББ, емкость по SCREENу, в сервисе выставлял SCREEN. Начинаю думать что неисправен кинескоп. Поделитесь мыслями.
Добавлено 08/02/2007 19:11 неисправен кинескоп.Проверил заменой. Очень жаль-это ведь мой ТВ.Подскажите как его стрельнуть? |
| sergeih 08/02/2007 18:39 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html здесь все расказанно и показанно
Ну так возьми да и кинескоп поменяй ! я бы не стал смотреть востанновленный кин ![]() |
| brt137 09/02/2007 01:47 |
Сергей Р., так может, его подпитать? Попробовать: увеличение напряжения накала как-то меняет проявление дефекта? |
| prapor 09/02/2007 04:14 |
Ну если совсем по простому - так в этом разделе(телевизоры), в теме Кинескопы Rottor писал, как это можно сделать с помощью 1-го конденсатора 10мфХ250В (по типу Квинтала - прибор такой ) Или в Энциклопедии - Кинескопы? Ну да, ежели так-уж хочешь восстановить , почитай полностью обе ветки - там есть и более жизнеспособные методы и советы(нежели Квинтал и иже с ним ) |
| brt137 09/02/2007 04:45 |
Прострелка - необратимый процесс, в отличие от подпитки... |
