Sony KV-1435M3 - замена кинескопа | |||||
| dak1ukr 08/02/2007 20:35 |
Как заменить кинескоп - тринитрон в телевизоре Sony KV-1435M3 на обычный кинескоп от монитора?
Процессор – M34302M8-712SP Видео – CXA12138S Память – 24C02 Кадровая – TA8403K Звук – BA5412 Питание – STR-S6307 ТДКС – 8-598-925-00 NX-1721M Вопрос один: Откуда взять фокусирующее напряжение? Если максимальное выходное напряжение идущее на кинескоп равно 1000V? Ниже приведен фрагмент схемы строчной развертки. Напряжение G2 (1000V) снимается с коллектора выходного строчного транзистора через сопротивление 1K и высоковольтный диод D652. |
| zarah 08/02/2007 23:44 |
Не понял???!!! |
| prapor 09/02/2007 04:24 |
Ну не поленись -почитай хоть что-нибудь про то, как ТДКС устроен (и вообще что это такое )
Ну ведь сразу - СРАЗУ!!! узнаешь, что с коллектора НОТа СОНИ делают SCREEN (ускорялку), а фокусирующее всегда с FBT!!! НУ!!!!! Откуда взять фокус? Ну и ну!
Добавлено Февраль 09 2007 Сорри, что не по теме, но ведь сначала надо хотя-бы быть в курсе того, что собираешся делать! А уж потом задавай вопросы, что непонятно - и внимательно смотри ответы zarahа!!! Уж если кто по кинескопам подскажет, так это ОН!!! Удачи!
Добавлено Февраль 09 2007 Пардон еще раз!!! Поглядел приложенный кусок схемы, а Фокуса с ТДКСа и нету!!!! Судя по схеме туда идет только накал, +180В, G2 и земля!!! А откуда-же берется фокус??? Формируется на плате ПК??? zarah, такое вообще бывает???
dak1ukr, а откуда у тебя на ТВ берется фокус в НАТУРЕ???? Он вообще там(на кинескопе) есть? |
| brt137 09/02/2007 04:52 |
dak1ukr, где это ты такое видел, чтобы фокусируещее в цветном кине было не больше 1000 вольт?
Откуда на старую трубу шло фокусирующее, оттуда бери и для нового. А схему ты бы лучше приложил от ПК - там было бы видно, откуда идёт напряжение на фокус. Добавлено 09/02/2007 03:56 prapor, не знаю, как в этой Соне, но фокусирующее может получаться от внешнего делителя со второго анода. |
| Oлег 09/02/2007 05:37 |
Гм Странно... Что за ...... извращение телика, строчник без фокуса ![]() |
| Юрий 09/02/2007 09:51 |
brt137 писал:
Абсолютная правда,сейчас в ремонте стоит такой ящик. И кстати их не так уже и мало(покрайней мере около 10штук я уже делал). |
| dak1ukr 09/02/2007 10:39 |
Да нет там фокусирующего напряжения, в нашем понятии.
Добавлено 09-02-2007 10:50 prapor, Я занимаюсь ремонтом теле-радио аппаратуры уже более 20 лет, и хорошо знаю, как устроен ТДКС и откуда по стандартной схеме берется фокусирующее напряжение. Провинциальность нашего города поставляет в основном старую аппаратуру. С такой схемой подключения сталкнулся впервые. На monitor.net.ru тему сразу скинули в корзину, хорошо, хоть дураком не обозвали, хотя тема не так проста, как кажется на первый взгляд. Добавлено 09-02-2007 10:53 Я ничего не перепутал (рис.), именно фокусирующий сидит одной ногой на корпусе |
| Юрий 09/02/2007 12:11 |
Да в этой модели действительно так как написал dak1ukr(посмотрел схему).
Ну значит надо искать анодный делитель и ставить. Больше фокусировки взять неткуда. |
| KRAB 09/02/2007 13:30 |
dak1ukr, "...На monitor.net.ru тему сразу скинули в корзину..." - на то есть ПРАВИЛА!
"...хорошо, хоть дураком не обозвали..." - ну ЭТО еще "заслужить" нужно!
"...хотя тема не так проста, как кажется на первый взгляд...." - да ну: проще тогда НОВЫЙ ТДКС любой подходящий раскидать - и все! Или с того-же ВВ блока регуляторов - использовать резисторы! ЗЫ: а где же "навар" при ремонте с заменой кина и "химией" на таком ТВ?! Делов - то ФОКУС - ТЫ бы посмотрел, как "китайцы" в 15" б/у кинах со вторым фокусом "борятся" - куда его только не садят в зависимости от кина - то на землю, через переменный резистор 100 МОм, то на ускоряющее ||, то на фокус ||. Вот где "полет мысли", а то ... ![]() |
| dak1ukr 09/02/2007 15:24 |
...надо искать анодный делитель и ставить
Похоже другого выхода нет. А какое должно быть общее сопротивление всей цепочки? Можно ли использовать эпоксидку, или лучше применить герметик? |
| KRAB 09/02/2007 15:45 |
dak1ukr, "... А какое должно быть общее сопротивление всей цепочки? ..." - да зачем ЭТО знать - возьми ТДКС-донор и зацепи регулировки с него - все, только места поболе занимать будет! |
| prapor 09/02/2007 23:36 |
dak1ukr, Я-ж написал "Пардон", как только схему поглядел! Просто ты сформулировал непонятно - откуда взять фокус?, и ни слова о том, что с ТДКС его нет. Немудрено ошибиться
А другой ТДКС - может и правда проще всего. |
| Ильич 09/02/2007 23:57 |
совершенно верно.
А в СОНЕ имеется внутренний делитель в самом ТРИНИТРОНЕ, смотри внимательно: |
| dak1ukr 09/02/2007 23:59 |
Боюсь, клиент не согласиться. А жаль, хотел толкнуть кинескоп. А с анодным связываться как-то не по душе. |
| Ильич 10/02/2007 00:09 |
если только из-за этого то напрасно, в отечественных схемах включения фокусировки довольно часто встречается внешний делитель от высокого. |
| brt137 10/02/2007 00:22 |
Так автору топика и нужно было внимательнее смотреть в схему - там бы и увидел ответ на свой вопрос.
На что не согласится?.. Ему-то какое дело? Разве для него это будет дороже? У тебя нету неисправных ТДКСов? Навесь неисправный ТДКС (с непробитыми диодами или с делителем, развязанным от обмоток) между 2-м анодом кина и массой, и сними фокус с выхода фокусировки этого ТДКС. Подключение в 3-х точках. Вообще, раньше на радиорынках продавали высоковольтные делители от ТДКС - можно было такой навесить. |
| Ильич 10/02/2007 00:29 |
А это смотря какой клиент. Иной скажет, а ты мне какого перца не родной кин ставишь? |
| brt137 10/02/2007 01:14 |
Так они ведь наверняка договорились заранее об установке нетипового кина. Ведь так, dak1ukr ?.. И каким образом при этом добавление дополнитеьной (бесплатной!) детали может повлиять на клиента, чтобы отказаться от ремонта? |
| zarah 10/02/2007 01:17 |
Строчник без фокуса - SONY(по крайней мере раньше)действительно использовали довольно таки часто. Они вообще извращенцы - то труба "хитрая"с делителем, то 2 фокуса втулят, то фокус с анода. Мудрагели еще те. А в данном случае напряжение 1000в на G2 играет роль вольтодобавки. Короче муть полная. Просто автор сформулировал вопрос както не понятно.dak1ukr, тебя спасет только делитель с анода. Работы на пол часа зато трубу отправишь в люди. Правильно народ советует - срежь делитель с убитого транса и всего делов. |
| brt137 10/02/2007 01:36 |
Можно и не срезать - повесить вместе с трансом, если диоды в высоковольтной обмотке не пробиты, или если минус регуляторов отделён от в\в обмотки. Сердечник ТДКС можно удалить. |
| Ильич 10/02/2007 01:37 |
| zarah 10/02/2007 01:46 |
| brt137 10/02/2007 01:59 |
Если он будет сильно удивлён, то значит - не такой уж он и мастер .
Добавлено 10/02/2007 01:01 Настоящего мастера таким не удивишь .
А вообще - зачем пилить транс, если неизвестно ещё, не будет ли других проблем: с коррекцией, сведением, и проч. Ведь автор писал. что менял оску (ставил с родного аппарата). Так что - с фокусом, возможно - это лишь только начало заморочек. Если на таком этапе уже пасовать... |
| Ильич 10/02/2007 02:12 |
забыли еще про АББ, а откроются ли катоды чужого кина? |
| brt137 10/02/2007 02:18 |
Так об чём и речь. Я же и пишу:
А мы тут спорим: пилить или не пилить транс . Для проверки - можно и не пилить. Если всё будет ОК - то можно и отпилить, и покрасить даже .
А беспокоиться о том, чтобы очередной радиолюбитель, знающий "кое-что" о телевизорах, не удивился, открыв аппарат и увидев в нём два ТДКС... В этом ли наша задача? ![]() |
| Ильич 10/02/2007 02:20 |
| brt137 10/02/2007 02:23 |
Зато он получит исчерпывающую инфу обо всех трудностях, что его ждут . |
| Ильич 10/02/2007 02:26 |
Добавлено 10/02/2007 03:31
| dak1ukr 10/02/2007 10:10 |
Спасибо за разъяснения. Уговорили. Использую ТДКС от монитора, с которого снял кинескоп. Кстати, эпоксидка выдержит данное напряжение? Или лучше автогерметик?
Добавлено 10-02-2007 10:22 Катоды открываються даже сейчас. Хоть разобрать ничего и нельзя, но индикация , при попытках регулировки яркости. контрастности и т.д. явно просматриваеться на остальном фоне, да и смена сюжета просматривается. Фокус только, ну очень размытый (при 1кВ). А с корекцией (в разумных пределах), думаю больших проблем быть не должно. Да и ОС на замену десятка два наберется. Думаю подберу. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Будут результаты, поделюсь. |
| KRAB 12/02/2007 13:59 |
dak1ukr, "...Спасибо за разъяснения. Уговорили. ..." - да ТЫ пока спорил с нами, уже бы сделал давно! ![]() |
| zarah 13/02/2007 00:50 |
А че, классно поболтали. И инфа какая ни какая есть, и может кому и сгодится. |
