TV TOSHIBA 2873DB. TIUNER.CHASI C7SR | |||||
| juliusm 11/02/2007 13:02 |
Toshiba 2873DB.ТВ. из англии,в сервизе включил DK MB.Звук отличныи. Проблема,ненаходит каналы МВ. Тюнер UF 812BLX3.По моему этот тюнер только DM.чем заменить. |
| RUZIK40 11/02/2007 13:43 |
Возможно подойдёт DT5-BF14/18/70, приглядись к ним или распиши свой тюнер. |
| juliusm 11/02/2007 14:00 |
1 if
2 - 3 33v 4 - 5 5v 6 9v 7 sda 8scl 9 - 10 - 11 agc |
| juliusm 11/02/2007 16:17 |
1 -AGC
2 - 3 - 4SCL 5 SDA 6 9V 7 5V 8 - 9 33V 10 - 11-IF ИЗВЕНИТЕ,ПЕРЕПУТАЛ. |
| RUZIK40 11/02/2007 18:17 |
Да я сразу понял что счёт идёт не с того конца, сейчас поищу цоколёвку DT5-BF14/18/70.
Да и сам можешь поискать, набери в поиске - tuner pll Вроде подходит, кроме одного нюанса- у тебя 6 нога - 9 вольт, а DT5-BF14/18/70 пятивольовый. Смотри сам, возможно понадобятся переделки. Вот этот, TAEL-G253 (KS1A) подойдёт думаю без переделок, он девятивольтовый. |
| juliusm 11/02/2007 19:36 |
Спасибо. Наводка очень помогла.А то по UF812 в нете тишина. Завтра буду с ним работать. |
| juliusm 12/02/2007 20:03 |
Поставил TECC2949PG35B, МБ работает,нонеработаетДМ .В чем дело .Может надо переделать. |
| RUZIK40 12/02/2007 20:44 |
В сервисе ничего не напутал? Проверь.
В исправности нового тюнера уверен? Опиши всё подробно. |
| juliusm 12/02/2007 21:28 |
Mенял OPT 1 -A9H было. Поставил 62H,пошол звук DK,BG.L позволяеть включить каналы MB 01,02,03 и т. д.В опциях боьше ничего нетрогал. Тюнера пробувал два одинак. каналы DM в ручную фиксирует,но картинки нету. MB всё отлично. |
| Caша 12/02/2007 22:36 |
По моим данным UF812BLX2 - только ДМВ. Думаю, UF812BLX3 тоже.
А если вернуть обратно OPT 1 -A9H , ДМВ с TECC2949PG35B появятся ? Если не появятся , можно предположить ,что коды тюнера должны быть А1 92 34, а у TECC2949PG35B А1 92 38, при условии что МВ1,МВ2 тюнером TECC2949PG35B принимаются нормально при включении всех диапазонов в сервисе. |
| juliusm 12/02/2007 23:00 |
UF812BLX2 это точьно только DM ,там деталеи маловато. Пр A9H вопше тишина,не даёт вкл. каналы MB |
| Caша 12/02/2007 23:15 |
Подкинь тюнер с кодами А1 92 34, если есть такая возможность. |
| juliusm 12/02/2007 23:21 |
К сожилению возможностеи нету. |
| Caша 12/02/2007 23:47 |
У тебя 2 варианта : -не тот тюнер поставил -не правильно сделал изменения в сервисе. По второму пункту мне сказать нечего. По первому - если TECC2949PG35B (А1 92 38) ловит МВ1,МВ2, но не берет ДМВ , то надо найти тюнер с кодами А1 92 не38 , а это может быть только А1 92 34. Если о правильности изменений в сервисе узнать не удастся, останется только искать тюнер. |
| juliusm 12/02/2007 23:54 |
Спасибо,завтро буду работать. ТВ на работе. |
| juliusm 14/02/2007 22:57 |
Всем привет. Мои успехи токие.Поставил TEEC0949PG35B -MB есть,DM нету он A1 92 38 .тунер KSH-148EA- полная тишина этот тунер A1 92 34.В сервисе ,OPT 00H вроде бы тунер.
РОДНОИ ТУНЕР UF812BLX3 EN87D0363 ОРТ переключая ни кокои реакци.ВОПРОС,ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК. |
| Caша 15/02/2007 00:05 |
для KS-H-148EA в.3 соединить с корпусом, в.2 - никуда не подключать. |
| juliusm 16/02/2007 15:45 |
Увы немомгло.Полная тишина. |
| Caша 16/02/2007 18:40 |
Очень странно. Ты уверен , что тюнер рабочий ? Напряжения на ногах мерял ? Может повредил дорожки при пайке ? Померяй что на в.2 KS-H-148EA , на этот вывод из тюнера выводится напряжение настройки.
Дай ссылку , где скачать описание опций сервиса этого ТВ. |
| juliusm 16/02/2007 20:04 |
| Caша 16/02/2007 21:14 |
juliusm, а зачем E-mail ? |
| juliusm 16/02/2007 21:46 |
http://manuals.electromaniacs.com/category.php?id=176&sort=file_name&order=asc&limit=10&page=20
Извини,опятьНЕВРУБИЛСЯ.Напряжения померю только звтра,но насколька помню на 2- около 0 |
| Caша 16/02/2007 23:21 |
juliusm,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15727&highlight=2873 Попробуй с прошивкой Ростома. |
| juliusm 19/02/2007 22:28 |
Пришлось здатся,ненашол подходящева тунера.Прошивка непомогла.Всем спасибо . |
| Caша 19/02/2007 23:21 |
juliusm,
клиет торопил что-ли ? ![]() |
| вит777 20/02/2007 01:58 |
Надо было экспериментировать с прошивками,опции в сервисе угадать сложно.Единственное может быть проц.один диапазон выдает-надо знать с какой прошивкой стоит проц. и искать похожий телевизор. |
