THOMSON 29DH55N chICC11 ловит всего 7 каналов из 40 | |||
| yatsik 11/02/2007 16:32 |
При автонастройке ловит всего 7 каналов
1 в диапазоне МВ1, 4 в диапазоне МВ1, 2 в диапазоне ДМВ. В сервисе установки тюнера нет. Все настраивающиеся каналы в середине диапазонов. 33В на тюнер приходят. Искать тюнер на замену или где ещё копать? |
| БУНЯ 11/02/2007 17:01 |
yatsik, попробуй память поменять, а потом уже тюнер. |
| yatsik 11/02/2007 17:36 |
Ставить зашитую FF? |
| БУНЯ 11/02/2007 19:59 |
yatsik, я состав твоего телика не знаю, поэтому, не могу точно сказать, состав в студию. |
| yatsik 12/02/2007 12:04 |
Проц ST90R91
БП TEA2261 развёртки TDA9151 Тюнер попрбую пропаять. Игры с памятью не помогли. Cтавил и с FF и зашитую рабочей программой. Строится как то странно, 3\4 шкалы настройки ничего не ловит а потом в последней четверти диапазона ловит все 7 каналов. Если установить страну - Англию то ловит всего 1 ДМВ канал. |
| БУНЯ 12/02/2007 18:04 |
раз ставил зашитую с рабочей, то остаётся только тюнер. |
| sacho 12/02/2007 19:04 |
Метровы только через FINE TUNING Некоторых кабельны и ДМВ должны сразу загрузится. Но если ДМВ только 2 то ето нехорошо ![]() |
