Rainford TV6382T шасси 11AK19P5 дугообразн. изобр. в центре | |||
| Sерг 11/02/2007 17:36 |
Телевизор Rainford модель TV6382T шасси 11AK19P5 проблема такая: нет полной развертки по левой и правой части экрана. Изображение в центре экрана, изображение какое-то дугообразное.
Был обнаружен сгоревший резистор R629 на 2.7 ом. Заменил, в работе сильно греется. После замены ничего не изменилось. Помогите разобраться. ![]() |
| makar.i 11/02/2007 18:08 |
Добавлено 11/02/2007 22:18 и схемы наверноев инте нет...! Добавлено 11/02/2007 22:21 Sерг, скачиваем схему,начинаем думать,а уж потом вопросы ![]() |
| Sерг 11/02/2007 18:22 |
makar.i, смотрел.... следил.... не понятно. Но теперь то не згорает, просто греется и все. |
| makar.i 11/02/2007 18:29 |
http://teleservis.narod.ru/Files.html |
| Юрий 11/02/2007 18:31 |
Дросель корекции;транзюк корекции;ёмкостя колекторные и корекции.
100% дросель перемотать! |
| makar.i 11/02/2007 18:36 |
что не понятно....что он идет до тр-ра коррекции Q603
| Игорёк 11/02/2007 18:38 |
Редко , но бывает достаточно заменить в строчке 0,43\400В |
| makar.i 11/02/2007 18:41 |
все прикрываю тему... до завтра .И так много чего написали ,пусть думает. |
| Sерг 12/02/2007 19:01 |
Игорёк, замена конденсатора в строчке 0,43\400В ничего не дала.... проверял обвязку все робочее.
Прошу помощи ![]() |
| makar.i 12/02/2007 20:23 |
Sерг, писал:
Из-за четырех элементов тему раздул! |
| Sерг 13/02/2007 17:09 |
Нашел от чего грелся резистор R629 на 2.7 ом. В цепи стоит конденсатор С630, 430 nf 250v. вот он и вылетел, все проблемы были из за него. После замены и резюк перестал грется и изображенние востановилось. Вообщем всем спасибо за помощь ![]() |
| makar.i 13/02/2007 19:11 |
ну слава Богу ....![]() |
| Игорёк 23/02/2007 02:41 |
Sерг странно пишешь 0,43/400В менял не помогло, а заменил 430nf 250v все пошло |
