Panasonic TC-21B3EE ch. M15M - плохой запуск строки | |||
| shepelev 12/02/2007 18:47 |
При включении входит в рабочий режим, через 2-3 сек. звук "зуммера", звука и картинки нет. После 10-15 вкл.-выкл. в дежурку и обратно в рабочий режим строчная запускается и ТВ работает безупречно сколь угодно долго. После выключения и простоя в течении нескольких часов всё повторяется. Строчку всю пропаял, БП подкидывал (правда, БП с разборки, на рабочем аппарате не проверялся) - ничего не изменилось. Видеопроц. TA8653, кварц пропаивал.
Всё, что было найдено в поиске на этом и других форумах, не помогло.Состав: Центр. проц - ВМ5069, память - М58655Р, УНЧ - AN5265, кадровая - AN5521, ТДКС - TLF15611F, HOT - 2SD1941, БП - 2SD1391. редактировал мастер-ломастер |
| kaluba 13/02/2007 03:59 |
Обычно кадровая. Пропаять, поменять конд. С412 и поменять в питании R841 на 1 Ом. Если это было в поиске, извиняюсь. ![]() |
| shepelev 13/02/2007 18:03 |
В этом аппарате 95% неисправностей - непропаи ТМС, кадровая и накал - это я устраняю сразу. R841 в норме, а если был бы подсевший С412, был бы обратный ход в верхней части. Такое ощущение, что подсел какой-то лит, но их там ху@ва туча... |
| kaluba 15/02/2007 15:54 |
Типовух там больше нет. Рыть надо. Например, строка не стартует с холодного, отсюда и зуд питания. Причина -? |
| Vital39RUS 30/04/2009 13:08 |
Попалась мне эта неисправность , здесь скорее не плохой запуск строки , а срабатывает защита по 52 ноге на TA8653N . Парит мозг емкость С582 на 10мкФ 50в , в выпрямителе напряжения накала которое используется для работы схемы защиты на транзисторе Q503 . Обнаружил отключая защиту в разных местах . Ещё была вытекшая ёмкость С412 в кадровой (обратный ход на экране) , пробитый стабилитрон D813 в блоке питания , и дохлая AN5521 . |
