SHARP 37ET-35S шасси CA1. замена TDA8840 на 8842. | |||
KZen 13/02/2007 12:40 |
Видно что настройка идет и попадая на канал еле просматривается поломанное изображение и поскакала дальше без захвата.
Ставил назад 8840 все Ок! Ставлю 8842 - нет настройки ![]() В сервисе изм. параметров AGC и AFT ни чего не дает (точнее лучше не стает), есть еще какое-то NVM параметры ввиде букв и цифр, пробовал 0B ставить 00, 60, 70. Выпаивал контур, лепил кондер на 16 ногу - так вообще изобр. пропадает, даже снега нету. Где ошибка? Или микруха дохлая? Короче тупик, 20$ в _опу, хоть бери да транскодер лепи. Спецы кто сталкивался, срочно нужна помощь! ![]() редактировал -makar.i вроде не первый день на форуме....... |
Юрий 13/02/2007 14:33 |
Должно всё работать.Менял не раз.TDA8842 рабочая? Мне кажется проблема в ней. |
KZen 13/02/2007 22:02 |
Пока нет куда подставить. Новую покупал, вроде рабочая. ![]() Думается что все-таки где-то опции в сервисе. Может кто-то конкретно с этой моделью телека сталкивался. |
БУНЯ 14/02/2007 00:35 |
маловероятно, больше похоже, что дохлая 8842 . |
yurikel 14/02/2007 01:10 |
8840 отличается от 41и 42 в 8840 (нет сейчас под рукой схемы) помоему на первых выводах стоит контур а в 41 и 42 этого контура нет т.е. надо в ходную цепочку переделивать,я когдато в с Грюндиком возился на ТДА8840 менял на 8842 помню что переделивал входные цепи(точно нескажу -давно было) |
Юрий 14/02/2007 09:30 |
Я менял без каких-либо переделок(может так попадалось?) ![]() |
yurikel 14/02/2007 11:05 |
Незнаю, может быть но то что в одной есть контур в обвязке а другая без него это точно..
Добавлено 14/02/2007 12:42 P/S я сталкивался с Y1(TDA8840) для Y2 незнаю непопадались.Т.Е .то что я писал висше я имел в виду TDA8840 Y1 . |
KZen 14/02/2007 15:01 |
Стояла 1Y поставил 8842 2Y. Так контур надо просто выпаять, или вместо него надо чтото другое влепить? Чую что микруха живая, но проверить негде. ![]() Как будто какоето усиление не работает. |
yurikel 14/02/2007 15:20 |
Если поставил с 2У то надо собрать по стандартной схеме (без контура)-(обвязка ТДА8842 стандартная) а самое простое поставь транскодер(я тогда с ней долбался долбался в конце концов поставил транскодер-не смог добится нормальной работы) |
zarah 15/02/2007 01:45 |
Правильно люди говорят надо чтобы игреки совпадали. А так меняется без проблем если не левак. Ну и цены у вас. У нас она стоит $8, и меняют если с глюком. |
Юрий 15/02/2007 10:35 |
Честное слово ниразу незаморачивался игреками-брал то что было на рынке и всегда нормально шло.
Один раз правда было что не пошло но там другая бяка-микра оказалась дохлая,поменял на туже и всё ОК. Унас кстати тоже около 8$ и меняют. |
pav 15/02/2007 18:16 |
Проблема в Y-ках, стопудово, когда то было такое, уже не помню даже модель. Суть в том что в одних нужен котур, в других нет(даже соответствующие выводы микросхемы незадействованы). Но купленую микруху было жалко, тогда пришлось искать другую прошиву под имеющююся микруху. |
Вано 15/02/2007 18:54 |
да я понял вы здесь намутили... она стоит не 8 баков а 20 тоже.... во торых никтоне сказал что планарная...... в третих на 16 ногу не лезь не та цлколевка.... .. PLL позиция наскоко помню должна быть.. вот ее и крутить... |
KZen 19/02/2007 19:07 |
Точно PLL, только в сервисе нет отдельной регулировки PLL. Есть в пункте NVM номера ячеек и параметры в них - только в какой ячейке PLL находится? Нужна сервисная документация. ![]() |
Юрец.М. 19/02/2007 22:58 |
KZen, PLL точно нет но есть АFT, вот с ней и работай. |
KZen 24/02/2007 18:49 |
С AFT пробовал, но я думаю стопудово с PLL лажа. В даташите про это написано, разница в N1 и N2 версиях! Как-жеж ячейку вычислить чтобы поиграться. Чи отрезать что-то надо? ![]() The N2 version is pin and application compatible with the N1 version, however, a new feature has been added which makes the N2 more attractive. The IF PLL demodulator has been replaced by an alignment-free IF PLL demodulator with internal VCO (no tuned circuit required). The setting of the various frequencies (33.4, 33.9, 38, 38.9, 45,75 and 58.75 MHz) can be made via the I2C-bus. Because of this difference the N2 version is compatible with the N1, however, N1 devices cannot be used in an optimised N2 application. |
ElektroNik 26/02/2007 16:52 |
В похожем телеке только 25S AFT прописывал 40 по адресу 0С , 70 в 0В , 1F d 0D , сначала стирал память , ПАВ , потом проходила автоинсталяция , после уже было все и цвет и настройка , правда все делалось под транскодер . |
Коля 26/02/2007 18:21 |
Для этого шасси значения AFT записаны в ячейках 1Ch, 2Ch. Или в сервисе изменить: |
KZen 26/02/2007 22:04 |
Да с AFT все понятно, непомогает!
Где PLL выцепить? |
KZen 02/03/2007 22:02 |
Проблема все еще осталась. ![]() |
RUZIK40 03/03/2007 01:26 |
KZen , те же проблемы, один к одному.
Тв SHARP 54DM-12SCS шасси CA-1, отличие только в том что TDA8842H 2Y там стоит родная. Имею и свой SHARP 37ET-35S шасси CA1 с севшим кином. Думал тюнер, так как изменение AFT и AGC не помогло, заменил - то же самое. Если поборю - сообщу. Можем поговорить - SKYPE в подписи, ICQ в профиле. |
KZen 03/03/2007 11:51 |
Надобы разобратся с PLL, я думаю.
В какой-же ячейке памяти эта опция? |
RUZIK40 03/03/2007 19:06 |
KZen , в SHARP 54DM-12SCS шасси CA-1 оказалось что в обрыве емкость C234 по AGC, сидит на 6 ноге TDA8842H 2Y.
AGC поставь примерно 15-20, AFT 40-45. Потом автоматом можно их настроить, смотри сообщение Коля . Советую не зацикливаться на PLL, а искать дефект, я сдуру тоже переписал все значения NVM, и игрался с ними, как оказалось зря, могу выслать, но есть ли смысл. Свой SHARP 37ET-35S шасси CA1 с севшим кином тоже буду скоро осекамливать, кин уже поменял, заказал TDA8842H 2Y. До сих пор проблем подобным твоим не возникало, примерно с десяток таких шасси уже осекамил. Предположительно купленная тобой микросхема виновата. Дай пожалуйста все надписи с твоей микросхемы, чтоб и я не нарвался на такуюже, поменять конечно поменяют, но время уйдёт. |
KZen 15/03/2007 20:10 |
#ля уже все перепробовал, память чистую ставил, с настройками поигрался но не стает лучше. Вычитал что надо VCO подстроить в сервисе. Может цепь какую-то нужно отключить с версией 2Y? ![]() Уже прямо не знаю, хоть бери да транскодер ставь! ![]() |
Вано 15/03/2007 21:04 |
KZen, у меня на розборе два таких шаси... одно под 1Y другое 2Y..и что я заметил разные версии процов стоят... не исключено что твой проц не поддерживает PLL// еслиб по УКРАИНЕ яб кинул бы тебе другой проц.. |
KZen 15/03/2007 21:19 |
Вот оно на вид, как ПАВ хреновый или контур расстроен. ![]() Идет настройка как добегает до канала, сначала наводки потом экран стает темным и побежала дальше. ![]() Время поджимает... ![]() |
insasch 16/03/2007 11:05 |
KZen!
У твоей родной версии N1 частота ПЧ (напр., 38.0 или 38,9) настраивается КОНТУРОМ(отверткой). У версии N2 ПЧ настраивается "КОМАНДОЙ" по шине от процессора управления. У тебя в ТВ этой "команды" нет. Какая ПЧ будет по умолчанию? ХЗ ![]() Если программное обеспечение проца упр. не поддерживает N2, то железом ты ничего не вытянешь. Вано, же пишет, что процы бывают разные! |
KZen 16/03/2007 12:21 |
Проц SDA5253C-A003
Пав стоял 38, поставил 38,9 с родной микрухой TDA8840 1Y настраивает что с тем что с тем. Смущает вот это: С N2 ver. (no tuned circuit required) - где эта хрень? ![]() Нужен ли второй кварц ? |
Руслан 16/03/2007 15:16 |
KZen, вопрос,это ТДА илиже ILA,Беларуская????к ИЛА я подставлял другой кварц. Если что стучи в АСЮ.,даные в профиле. |
KZen 16/03/2007 21:50 |
Кварцы пробовал, TDA PHILIPS. |
KZen 22/03/2007 13:31 |
Нокакие мытарства непомогли. ![]() Закрываю тему. Установлен транскодер. Скорее всего неподдержка проц. упр. Может ктото в будущем разберется, а микруху в долгий ящик. ![]() ![]() ![]() |
