SONY KV-M2100K шасси BE-2A - завышено напряжение БП | |||
| BenLad 13/02/2007 19:19 |
Блок питания собран на STR54041. Нагрузил на лампу 40 вт., напряжение 145-150 вольт, должно быть 120-125. Поменял C618, STR-ку , прозвонил Q601, диоды, резисторы по первичке. Не чего не изменилось, может STR-ка левая попалась? Может, есть ссылка по ремонту этого БП. Не пойму как происходит регулировка выходного напряжения. Мастеровые выручайте! |
| Лев 14/02/2007 01:46 |
Другим прибором померь, может БАТАРЕЙКИ в приборе уже сели
а так должно быть 135 ВОЛЬТ я напряжение по Расту мерию (визуально) |
| BenLad 14/02/2007 06:19 |
Лев, лучше напмши как уменьшить напряжение до 135 вольт! |
| RUZIK40 14/02/2007 10:44 |
Почему-то мне кажется, что ищется дефект в исправном блоке питания. Приглядись к T604.
Вместо лампы на 40 вт, поставь 60, потом 100. Что изменилось? |
| вовикус 14/02/2007 11:58 |
замени STR эта тема уже много раз обсуждалась воспользуйся поиском |
| Фарид 14/02/2007 12:49 |
Совершенно верно. STR-ки есть с буквой "А" и без буквы. Отсюда может быть и косяк. |
| sergeih 14/02/2007 13:13 |
Фарид, буква указавает есть ли у СТР возможность внешнего управления или нет , например через оптопару так что это к делу не относится, в нашем случае работать будет и с буквой и без буквы BenLad, проверяй обвязку в частности Р606 68ом на первой ноге стр. BenLad, если напряжение завышено в дежурном режиме то это не страшно, включи аппарат в рабочий и померяй В+ Шасси BE-2A |
| Фарид 14/02/2007 16:39 |
sergeih, не согласен с тобой.Потому как сам попадал на этом.При ремонте не помню какого "китайца" после умельцев.Там в БП была установлена ими STR-ка с буквой "А".БП при этом сильно завышал выходные напруги.После установки STR-ки без буквы все встало в норму.Причем этот блок питания на STR-ке без буквы в дежурке занижал питание(правда до 70в.),но тем не менее.Так что не все так просто(с дежуркой или без).STR-ка без буквы тоже управляется,но режимы при этом получаются другие. |
| sergeih 14/02/2007 19:01 |
Фарид, то что ты описал характерно для питателей по типу айвы С 201(141), правда там ставят СТР с буквой "А" иначе в дежурке получается завышенное управление |
| Фарид 14/02/2007 19:29 |
sergeih, я открывал здесь тему по этому поводу. Был это телевизор CROWN (похоже на Okari). Там стоит STR-ка без буквы и есть понижение в дежурке до 70в. Если ставишь с буквой, то в дежурке завышенное напряжение до 145V, а в рабочем практически в разнос.
Но там была хитрая схема с двумя оптопарами, работающими от одного сигнала. К этой Соньке я думаю это не относится. |
| sergeih 14/02/2007 19:33 |
нет не относится, в этой соньке и оптопары то нет |
| shepelev 14/02/2007 23:34 |
TV SONY KV-M2100K :
1. напряжение строки - 120 в 2. STR 54041 (без буквы). Вопрос для BenLad : 145 в в дежурке или в рабочем ? Нагрузи на лампу и включи с пду в рабочий режим. |
| sergeikarp 15/02/2007 00:42 |
Мяняй STR иначе U в любое время подпрыгнит -- строч. улетит (может с период. 1 раз в неделю). с 30 шт. таких прошло !!! И ЛИТЫ в обвязке. |
| BenLad 15/02/2007 05:21 |
Спасибо ВСЕМ!
RUZIK40, что с лампой 40 вт., что при вкл. ТВ, 145 в., при работе Т 601 слегка теплый. sergeih, с 1й на 4ю 12 клом, нет там r 601 . Ребята, все конденсаторы заменил, диоды, промерял резисторы, стр БУ без буквы, во вторичке тоже, все! В субботу поеду на ранок, прикуплю стр, потом напишу. |
| БМК-Миха 15/02/2007 19:43 |
BenLad, если у тебя на 5 ноге STR есть резюк R607-12Ком,убери его.
сам попался на такой косяк лет 5 назад |
| Saek 16/02/2007 01:26 |
Чтобы уменьшить напряжение до 120в надо между 4 и 5 ногами STR впаять резюк 100ком (можно немного поиграть ...90-120ком), этим подберется напряжение .
Но , я встречал много этих Сонек , отлично работающих при 140-145в , и если горит например выходной строчный , то дело не в питании .. А вообще-то интересная модель , на одном и том-же шасси такое разное питание. (но вообще-то надо конечно STR попробовать для начала) ...а в последнее время появидся еще такой дефект 54041 - , телевизор то включается , то не включается сетевой кнопкой , смело менять STR . |
| БМК-Миха 16/02/2007 07:08 |
Saek, у него растр с нарушением геометрии лезет за края при увеличенном питании |
| BenLad 16/02/2007 08:09 |
Попробую сегодня с R 607, интересно получится или нет.
Да растр увеличен по горизонтали, пробовал ставить паралельно С 806 конденсатор емкостью 0.033, тогда все становится на место. |
| Saek 16/02/2007 11:29 |
БМК-Миха,
так пусть воткнет резюк в 100 к , и будет ему счастье... |
| BenLad 17/02/2007 20:14 |
Да получилось с R 607, пробовал уменьшать B+ до 120 вольт.
Стабильно работает при сетевом переменном напряжении от 150-250 вольт. Купил стр сегодня не помогло, пришлось остановиться на подборе R 607, и B+ 135 вольт. ВСЕМ спасибо тема закрыта. |
| sergeih 17/02/2007 20:20 |
а я о чем говорил ![]() |
