Samsung CK-5342ATB шасси Р68АТ нет общ. синхрониз. по НЧ.
Tol
13/02/2007 20:06
набор м.с. TDA8362, TDA4661, TDA8395, SPM-109B, X24C02P, AN5512, TDA1013A, SDH-209B, C2073, TEA2014, SAA5246P, MAB8461P, KM6264BLS-10, FCM20A015 - строчник. KSC5072YD.
Нет общей синхронизации по НЧ входу. Т.В. прием в норме. При подключении к НЧ входу ПТЦС он проходит до TEA2014 и до TDA8362 15 нога с размахом в 1 в. На 16 ноге переключение напряжения происходит 0 при Т.В. и 7.5в при AV. Замена проца на TDA8362B ничего не дала. Правда проц. не проверен на подключение по НЧ входу хммм...
Tol
15/02/2007 10:58
Проблема была в защитном стабилитроне в цепи видеосигнала по НЧ - он протекал. Тема закрыта.
