TV JVC AV-21A10 шасси CG нет цвета | |||
| igor0302 17/02/2007 20:03 |
TV JVC AV-21A10 шасси по надписи на плате CKF1542-CH1-1
проц MN1873287JE видео NN5198K питание STR G6651 Неисправность: нет цвета не в SECAMе не в PALе при установке системы цвета в режим АВТ опознает и пал и секам, при установке системы цвета принудительно слегка меняется оттенок растра при секаме и пале. (подобная тема была, но решения нет) кварц и емкость при кварце подкинул - не помогло по постоянке NN5198 на вв 6,7,8 вместо 5v - 1v и не большие расхождения по вв 15,22,23,25,47 в пределах 0,5 v генерация на кварце есть хотел подать сигнал через НЧ вход обнаружилось что хотя вход вроде переключается (видно по надписи на экране) но синий экран и все,.ни звука ни изображения зайти в сервис с пульта не получилось видно пульт из разряда китайских NN 5198 пока нет подкинуть не могу Буду благодарен любым подсказкам
зы вроде все подробно описал 5198 не греется, доработка сделана заводом, телек по ходу собран в РФ |
| sergeih 17/02/2007 20:08 |
igor0302, все написали правильно, но шасси CG ! исправляйте |
| igor0302 17/02/2007 20:20 |
sergeih, Исправил, да по схеме оно, но ни где в самом аппарате и намека на него нет
единственная надпись похожая на шасси CKF1542-CH1-1 ![]() |
