GRUNDIG XENTIA 37LWX 94-8625 REF не включ. | |
| orthodox 17/02/2007 21:43 |
Шасси G.BE 33-00 на MICRONAS VCT 49x3R. Дефект не постоянный.
Может вкл., может нет. Аппарат живет своей жизнью. Плату до меня полностью пропаяли( так, что час отмывал ее от канифоли) Если кто может помочь докой на этого монстра, буду весьма признателен!!! Да, вот еще, если несколько раз вкл. и выкл. из сети- то включается. |
| БУНЯ 18/02/2007 00:05 |
orthodox, поменяй литики в БП, и посмотри высокоомные сопроты по цепи запуска. |
| orthodox 19/02/2007 13:59 |
Сам блок питания запускается и прекрасно работает.
Оттуда берется только 5 в , все остальное получается на самом SSB. Не хочет выходить из дежурки. |
