Philips 25GR6770 шасси G111-S - пульсируют выход. U МП | |||||||
| sergeikarp 18/02/2007 10:51 |
В течении 15-20 мин. выходные напруги МП колбасит. В такт с ними моргает как уменьшенный растр так и с\д (как в дежурном красный, так и в рабочем режиме - зелёный).
По истечении данного времени частота колебаний уменьшается растр расширяется ТВ запускается и работает благополучно. Все ёмкости МП заменил. Много было непропаев в развёртке, всё пропаял. Телевизору лет 8. При отключении строчной (выпаял ключ. транзистор), продолжает колбасить. А вот при отключении 140 в непосредственно с МП - колебания прекращаются. Получается, что со схемой стабилизации 140 в что-то. ![]() |
| yakov 18/02/2007 12:25 |
Если сетевой лит уже поменял, то меняй ёмкости по питанию строки В+ |
| sergeikarp 18/02/2007 13:50 |
yakov ! менял и тот и другой, без результатно. Где-то в схеме стабиллизации 140в проблемы ,мне кажется. Привёз домой, буду подробно разбираться. Сообщу. Похожие темы в форуму есть ,но не то. |
| makar.i 19/02/2007 07:09 |
остальное читать в личке!!! |
| sergeikarp 19/02/2007 21:25 |
Сделал этот ТВ . Действительно была проблема в схеме стабилизации +140v. Надо одновременно менять транзистор и стабилитрон в утечке оба . Есть по этому шасси бюллетень.
Добавлено 19/02/2007 22:29 makar.i читать в личке !!! |
| makar.i 20/02/2007 16:35 |
да прочитал уже..... самая ламерская тема!!!!!!!! |
