Panasonic TX-32DK20d EURO4h выключается и включается(РЕШЕНО) | |||
| VITamin 18/02/2007 23:34 |
Пришел от хозяина с таким дефектом: после включения выключается сек через 30, потом включается сек на 10, синий экран и ЛОХ , появляется изображение и выключается. И так пока не прогреется мин 3-5, потом работает.
Пайка в хорошем состоянии, видимых дефектов элементов не видно. В чем еще может быть проблема? Спасибо. |
| БУНЯ 18/02/2007 23:45 |
VITamin, начни с замены литиков в бп, в первую очередь. |
| VITamin 18/02/2007 23:54 |
половину проверил, отклонения от номинала незначительные, 5 % |
| БУНЯ 18/02/2007 23:58 |
их не проверять надо, а менять, особенно по первичке.
Тему оформляй как положено, а то снесу в корзину. |
| Alexius 19/02/2007 09:01 |
У некоторых аппаратов такое бывает из-за нарушенного питания ВУ |
| VITamin 19/02/2007 09:56 |
БУНЯ, Спасибо. Литы в БП меняю.
технократ, питание ВУ не проверял, но они менялись, судя по плате. Вечером проверю. |
| VITamin 22/02/2007 11:14 |
Электролиты в БП поменял, но без результата. Обратил внимание, что после первого выключения все последующие включения начинаются с ярко-синего экрана и обратного хода, на катоде в этот момент практически 0-2В.
Перекинул выходы видеоусилителей, все равно синий экран. Похоже труба коротит. Возможно ли что в этом случае сделать?? |
| БУНЯ 22/02/2007 13:20 |
VITamin, если включить снятой платой кинескопа, не вырубаеться? |
| VITamin 22/02/2007 13:32 |
БУНЯ, не пробовал, вечером только смогу попробовать
А какие есть предположения? |
| yuritv 22/02/2007 22:04 |
Причина в 100 герцовом блоке недавно делал такой же дефект. Неконтакт переходных отверстий этого блока! Пробуй! Удачи! |
| VITamin 23/02/2007 10:04 |
Откинул выводы видеоусилителей - не отрубается, но светится синим цветом.
Намотал два витка на ТДКС и подкинул к накалу, работает не отключаясь. Всем спасибо. |
