MB-0854 (шасси МШ-93S) Слабый звук | |||
| Сергей Р. 21/02/2007 15:49 |
Первоначально звука не было совсем. Убит проц. Заменил - звук пошел. Но кажется что звук как-бы на половину работает. До 20 единиц практическаи не слышно потом нормально . УНЧ менял. Кстати во всех подобных аппаратах звук не очень громкий.Шасси как в Горизонте. Может можно что-нибудь сделать? |
| ФАРТ 21/02/2007 18:59 |
28-32 и 20 выводы по звуку. Вдруг (не помню, да и проц не указан), в сервисе есть уровень волума. |
| insasch 22/02/2007 00:39 |
Так проблема в слабом звуке или нелинейной шкале? Чтобы определиться, можно дать звук до упора и посмотреть осциллом наличие ограничения на выходе УНЧ. Если размах действительно маловат(нет ограничения), то добавить уровень можно AGN в сервисе или "звук рекламы" в пользовательском меню. А вообще-то можно и Ватты померять на 1кГц и сравнить с заявленной мощностью в РЭ. Добавлено 22/02/2007 00:41 Чтобы не казалось |
