GRUNDIG SE7220 шасси CUC1826 увеличен размер по горизонтали
кар
22/02/2007 09:20
Здравствуйте! В телевизоре GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG шасси CUC1826 увеличен размер по горизонтали. Диоды в модуляторе проверил, кондюки тоже - ничего не нашел. Как можно его уменьшить. Юрий.
ElektroNik
22/02/2007 16:34
А В+ в норме ?
yuritv
22/02/2007 22:11
Проверь ДРТ . Это дросель в цепи модулятор-схема корекции а так же всю эту цепь. Проверь дросель с сердечником - крутишь сердечник меняется размер. Желательно всё заменой.
juliusm
23/02/2007 00:20
Смотри есть ли напр. на TDA8145 pin 5 .Там должно быть 20-30 v. Если нет проверяи всью сепь до KOLEKTORA T53001.
кар
23/02/2007 10:20
.Решил перемерить кондюки.Оказался неисправным С53007.Юрий
