Sony KV-25R1R шасси BE-5 - отключается, 6 мыргов | |
| Gans 22/02/2007 09:45 |
Sony KV-25R1R шасси BE-5 попал в ремонт с дефектом - не включается из дежурки индикатор мигает 6 раз. После замены IC501(кадры) стал включаться, но периодически отключается с тем-же миганием 6 раз. В поиске нашел совет "поднять 1 ногу IC001 X-RAY и посадить ее на землю" стал отключаться с 4 мыргами. Подскажите какие цепи проверять. Схемы родной нет, пользуюсь сх. на KV 21R1A, но по-моему есть какие-то отличия, если есть у кого - поделитесь пожалуйста. |
| vohra 22/02/2007 11:04 |
У меня тюнер непропай был. Пошевели его конкретно, если не поможет, то не знаю. Если поможет, пропаяй. Количество морганий меня тоже сбивало с толку. Ещё крен проверь, холодная пайка, на основной плате. |
| БУНЯ 22/02/2007 12:01 |
вот ошибки |
| Gans 22/02/2007 17:48 |
БУНЯ, Коды ошибок у меня есть, "6"- нет вертикальной синхронизации. Где-то конкретный непропай, но не найти где, печать двухсторонняя, визуально не видно. |
| VladimirP 24/02/2007 14:46 |
А уж как нам отсюда не видно - если бы ты знал! |
