Telefunken шасси TX92F - не запускается БП | |
| slava-1 22/02/2007 16:27 |
При включении телевизора деж. приём начинает мигать тел. не включается. Нашел сгоревший резистор bcl заменил, так же заменил флайбек. Напряжение бп 70вольт, при откл. строчной напряжение поднимается до 90 вольт. Попробовал подключить лампу напряжение 90 вольт не падает, лампа горит ровно. Такая же проблема была озвучена в форуме в 2005 году но не была решена. |
| ElektroNik 22/02/2007 17:02 |
А если строчную включить через лампочку напряжение в каких пределах . |
| noveli 27/02/2007 18:37 |
в т еулефункене напруга на питание строчного обычно 153 вольт |
| AlexL 28/02/2007 13:53 |
Если не ошибаюсь, было подобное - обнулил память и всё наладилось. ![]() |
| brt137 28/02/2007 23:04 |
Напряжение питания строки зависит от размера трубы, и угла отклонения... |
| slava-1 01/03/2007 16:00 |
Да это память. Стыдно на это так. Дело в том что я который раз попадаю в такую ситуацию, что проблемы других так сказать товарищей приходится писать от своего имени, так как эти товарищи нихрена не понимают по русски! Я ведь спрашивал его, память менял или нет. Говорит что менял. Вопрос - что? Всем спасибо за участие. |
