TV JVC AV-K21TR - нет включения | |
| -DIK- 22/02/2007 17:33 |
TV JVC AV-K21TR шасси CL вид.проц TB1226B; управ. 37212M6-116SP; Звуковая AN5265 нет включения на доли секунды входит в дежурный режим и сразу-же откл. STR - менял, Оптрон менял в БП почти все проверил. Заменил емкость 100мКф 160в на 350 мКф теперь он в дежурке и пытается запуститься.
Добавлено 22/02/2007 18:34 100мКф 160в на 350 мКф по выходу 130вольт теперь он в дежурке, и пытается запуститься. |
| Юрий 22/02/2007 17:42 |
Там на обороте платы есть клякса термоклея(возле видеопроца),подними её и замени smd резик(толи 10 толи 47кОм,непомню уже). |
| -DIK- 22/02/2007 18:41 |
да я поменял 39кОм было там не помогло |
| Юрий 22/02/2007 22:07 |
Как БП себя ведёт на другой нагрузке(лампочка)? |
| zorro1 23/02/2007 01:56 |
поменяй 1000 мк на выходе БП по 18(или 20,не помню) вольтам и обрадуешся. |
| sergeih 23/02/2007 09:54 |
-DIK-, добавь шасси в строку заголовка |
| -DIK- 23/02/2007 10:07 |
На нагрузке (лампочка) входит в дежурный режим весит 85В. При вкл издает характерный звук запуска и снова в дежурку как при перегрузке
Добавлено 23/02/2007 11:10 У меня прогноз на сам ТДКС былили у когонибудь такие случаи |
| -DIK- 13/03/2007 16:22 |
благодарю всех кто не прошел мимо
ето действительно 1000 мк на выходе БП по 18(или 20,не помню) |
