Philips 14AA3327/42B шасси Anubis A/AB, не запускается | |
| Лунатик 22/02/2007 22:50 |
Контролер - TMP47C424N-3146, память - 24C02
Видеопроцессор - TDA4504B При включении кнопкой на секунду включается строчная развертка (слышен подъем высокого напряжения), и затем телик как бы уходит в дежурный режим. Но напряжение ДР - 5 вольт отсутствует !? Напряжение 95 вольт присутствует и его можно регулировать. Не совсем понятен в этой схеме перевод в дежурный режим. По-моему в рабочем режиме тиристор должен быть закрыт, а при переводе в РР он открывается, что приводит к возрастанию напряжения с 8 вольт до 12 на его катоде и через оптрон происходит понижение всех питающих напряжений. Но как формируется дежурное напряжение??? Добавлено Февраль 22 2007 Еще: При этих включениях сжег несколько BUT11AF в выходном каскаде строчной развертки. Потом поставил более мощный 2SD1878... Он уже позволяет экспериментировать
Добавлено Февраль 23 2007 Все кондеры проверял (некоторые поменял), подозрительные контакты пропаял, вторичные источники в порядке... |
| juliusm 22/02/2007 23:58 |
Похже на ТДКС,попробуи тдкс посоединить к другому тв. |
| Лунатик 23/02/2007 11:54 |
Во-первых всех поздравляю с Праздником!!!
О строчнике я тоже думал.... Другого телика нет под рукой, я мастер -одиночка
А покупать новый не хочется за свой счет (для эксперимента). Стараешься определить уже наверняка,- тем не менее наверно придется ![]() |
| yuritv 23/02/2007 12:07 |
Проверь электролит по питанию буферного каскада |
| Telik 23/02/2007 12:47 |
Подключи лампочку 100ватт последовательно питанию строчника, если не заблокируется и лампа ярко загорится, значит дохлый строчник...Строчник можно в Москве проверить за 200р. в Царицино в 34 палатке на радиорынке или в Орбито-сервисе на Автозаводской...
И с праздником всех!!! |
| Лунатик 24/02/2007 16:08 |
Спасибо!
В буферном каскаде стоит не электролит а обычная 0.47мкф и кстати на корпусе была еле заметная трещина! Я ее заменил. А насчет лампочки попробую сегодня. Спасибо 34 палатку в Царицино я отлично знаю,-это моя основная кормушка. |
| Лунатик 24/02/2007 20:40 |
Попробовал лампу 100вт. последовательно строчнику. Только на долю секунды вспыхивает, а высокое даже не запускается...
Не похоже, что строчник
Может еще какие мысли есть.
Здесь замкнутый круг: Импульсы запуска идут с видеопроцессора, а он запитывается только на долю секунды, когда появляются вторичные напряжения с ТДКС..... |
| juliusm 24/02/2007 21:36 |
Попробуи подключить 9-12V от оделного источника питания,если тдкс в порядке тв должен заработать. |
| Лунатик 24/02/2007 23:13 |
Пробовал еще раньше,- не запускается. Может его надо как-то синхронно подавать с напряжением старта
Добавлено Февраль 25 2007 Мне кажется, что видеопроцессор снимает импульс запуска по какой-то причине. Осцилографом смотрел - импулсы обратного хода на 30 ногу вроде бы доходят (правда времени на разглядывание телик не дает ) |
| juliusm 25/02/2007 00:30 |
У меня был похоже с шаси GR1-AX. Запускался без проблем.Хватает даже на 1-2сек. |
| Лунатик 25/02/2007 10:47 |
juliusm, Еще раз повнимательней провел такой эксперимент:
При подаче 12 вольт вместо вторичного - вообще не запускается при включении сетевой кнопки (и наоборот цыкает при снятии 12 вольт). Попробовал менять эту напругу в пределах 9-12 вольт как ты рекомендовал, ...аналогично А вот если подать 8.5 вольт, то при включении телик пытается запускаться многократно, при этом выходной каскад греется (на грани пробоя, я думаю Может что в видеопрцессоре? Идет какое-то сравнение напряжений, возможно стартового и питающего (вторичного).... Стартовую цепочку я проверял, осцилографом вижу подъем напряжения вольт до 10.... Забодал меня этот телик Он у меня почти месяц,- за это время я уже 7 других сделал, а этот уперся, блин ![]() |
| juliusm 25/02/2007 16:12 |
Если греится BUT11 может быт ОС илиТДКС. Как питание от вторички тдкс.Кстати где брал схему. |
| Лунатик 25/02/2007 22:11 |
juliusm, Схему возможно брал здесь http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Я их несколько вариантов скачивал, так по-моему с этого сайта у меня она не открывается Если надо я пришлю на мыло Питание от вторички я смотрел, вроде-бы все на мгновение подымаются, т.е. КЗ нет А вот ОС придется снять и осмотреть, Спасибо! Добавлено Февраль 25 2007 Отклонялку снял, ничего подозрительного нет, чистенькая внутри. И все-таки наверно ТДКС ![]() |
| juliusm 25/02/2007 23:01 |
Схему нашол. Как я понял ты место BUT11 поставил D1878 ,у меня был слуи ставил на пробу КТ838 ,потом мучилсья пока непоставил BUT11.Как D1878 точьно незнаю ,но эти тв таких замен не очень. |
| Лунатик 26/02/2007 11:31 |
juliusm, О.К Попробую сегодня вернуть родной BUT11.
Я их подкупил десяток, можно жечь (они дешевые) ![]() |
| Telik 26/02/2007 12:28 |
Схему не удалось открыть, ошибка архива...Киньте кто-нидь на мыло: |
| Лунатик 26/02/2007 20:34 |
recor4020, Схему я отправил, только там шасси Anubis A.AC, но вроде бы всё то же
Добавлено Февраль 26 2007 juliusm, Вернул схему в исходное состояние.... BUT 11 сгорел моментально
Все ,- терпение мое кончилось: выпаиваю строчник... и на рынок Тему не закрываю, пока не сделаю этого монстра ![]() |
| juliusm 26/02/2007 21:00 |
Я тоже так думаю.Жаль что нету возмжности подсоиденить тдкс кдругому тв ,очень хорошо получается к старым руским тв ,где стоит ТВС. |
| Лунатик 26/02/2007 21:12 |
juliusm, А подключать только одну обмотку? |
| juliusm 26/02/2007 21:41 |
Имено так В+ к В+ другово тв ,и КОЛЕКТОР к колектору другово тв. Если тдкс плохой падает B+.Длго не держы ,если плохой греиться транзистор. Остольные выхода остав неподключёными. |
| Telik 27/02/2007 12:33 |
Лунатик, спасибо за схему! Интересно, какой номер строчника? А то один мой клиент заказал на улице Мишина в Москве строчник к Мачлайну в сентябре, сделал предоплату 1200р., до сих пор ждет...А так в продаже нигде нет. А номер строчника был такой: 38793 (V9451-BP). |
| Telik 27/02/2007 14:49 |
Интересно, дохлый строчник или нет? |
| Лунатик 27/02/2007 16:44 |
Смысл понятен...
У меня стоит свой собственный 3УСЦТ (21й год уже работает, и еще ничего
Но расковыривать его для такого эксперимента не хочется (лень-матушка
Я уже отправил ТДКС в Москву, к выходным подвезут новый. Добавлено Февраль 27 2007 recor4020, номер строчника не помню, я вчера выпаял его и отдал дочери (она учится в Москве, к выходным привезет новый) Кстати вчера закачал свежие неисправности с Телемастер.ру, так там уже упоминается это шасси с похожей неисправностью, и там есть аналог строчника. Можешь посмотреть |
| Лунатик 03/03/2007 19:42 |
Поменял строчник и все заработало....
Но радости нет, так как у кинескопа здохла напрочь зеленая пушка и еще что-то с автоподстройкой,- не сразу схватывает программу при переключении. Если с последней неисправностью, я думаю, справлюсь, то с кинескопом...... ![]() |
| guver 04/03/2007 14:45 |
не переживаи все равно сделал а кин может через какоето время появится |
| Лунатик 05/03/2007 11:47 |
guver, Да конечно
Аппарат отдал клиенту с чувством полного неудовлетворения
Тему закрываю. Всем Спасибо!!! |
| Ponedilok 18/04/2007 15:40 |
Вот блин и мне такое чудовище попалось. |
