FUNAI TV-2100A MK8 узкий размер по кадрам | |||
| вовикус 25/02/2007 18:51 |
ситуация такая при включении без антенны телек включается с узким экраном 10см как только вставляю антенну экран разворачивается
и телек работает нормально при переключении канала экран заужен после работы минут 10-15 картинка пропадает (как будто выдернули антенну) и экран сужается заменил лит в Б/П ёмкости в обвязке кадровой и кадровую LA7830заменил питание не скачет подскажите кто сталкивался |
| БУНЯ 25/02/2007 19:09 |
вовикус, сегодня делал фунай МК - 7, там сужжение было из -за литика 100х160в, после замены всё в порядке.
в этот момент померь напруги, может что и пропадает, может непропаи. |
| вовикус 25/02/2007 19:21 |
литик 100х160в 100x47v заменил пропайку тоже сделал напруги держит это я проверял
а тюнер может давать такой дефект |
| вовикус 25/02/2007 21:05 |
помогите кто сталкивался с таким дефектом |
| Victor N.V.M. 25/02/2007 22:03 |
Во-первых, когда нет сигнала - кадр может сужаться, а во вторых когда попадает сигнал, то это конечно может быть и тюнер, тебе надо на нём проверить 12в. питание и напругу на диапазонах, если всё в норме, то можно подкинуть тюнер. Для полной проверки можно подать на вход ПЧ сигнал с какого-то генератора.
УДАЧИ |
| вовикус 25/02/2007 22:09 |
12 вольт я проверил там на сасом деле 10.5вольт а сужения экрана не до такой же стапени 8-10см по горизонтали
при переключении канала экран заужен затем вытягивается |
| Victor N.V.M. 25/02/2007 22:45 |
Если у тебя 12в. занижено, то может у тебя и все остальные напряжения будут занижены, например и В+. Для начала разберись с питаниями, а потом переходи дальше. Если питания занижаны, то вот тебе и сужения по кадру ![]() |
| вовикус 25/02/2007 22:52 |
B+регулируются 115V |
| Victor N.V.M. 25/02/2007 23:03 |
А 12 почему занижены, разобрался? |
| вовикус 25/02/2007 23:18 |
телек у клиента осталось на завтра |
