TELEFUNKEN Ch 417 - переходит в дежурку через 6 минут
elcomp-x
26/02/2007 09:39
TELEFUNKEN Ch 417 переходит в дежурку через 6 минут
Проц HD44840 A 44,
Вид HA11489
Синхр TEA2026
Телевизор отключается независимо от наличия сигнала на антенном входе. Если переключить на AV работает нормально
Не могу найти как проц. определяет сигнал.
Юрий
26/02/2007 09:42
Ищи вход проца IDENT.
Схема есть?
elcomp-x
26/02/2007 09:46
Схема есть
Какая нога отвечает IDENT ???
Юрий
26/02/2007 09:55
Дак бог его знает. Посмотри осцилом на какой ноге идёт подьем при настройке на канал(или наоборот спад напруги-может и так быть,но редко),обычно это выход с микры где из ПЧ получают видео,может и из самого видео заводится.
Добавлено 26/02/2007 10:58
А проверь 28 ногу проца. Как на ней в АV и ТВ.
elcomp-x
26/02/2007 11:25
На 28 ноге порядок ,отвечает за переключение в AV c SCART
elcomp-x
26/02/2007 17:50
Оказалось на 42 ножке HD 44840 при приеме с антены напряжение2.3v на 0.2v ниже чем в AV
Уменьшил RR54(82k) до 62 к ,напряжение стало 3.5v
Пошло браво!
Спасибо за поддержку
Юрий
26/02/2007 18:45
А в режиме mute на ней что?
