Mitsubishi CT-25M5RT не включается | |||
| m.ix 28/02/2007 18:52 |
TV Mitsubishi CT-25M5RT не включается. CMKE-81X
Проц ST9291N6B1ABS/A30 Дефектовать незнаю как правильно. Включаю ТВ загорается светодиод зелёным. Питание со вторички БП в норме Проц автоматом (заклинило) включает, т.е. на 12выводе проца *1* =5в Если просаживать через 100 Ом на землю светодиод переключается на красный. Проц не генерит 12МГц, выпаял память начал генерить. Менял кварц. На I2C без памяти при включении есть броски и только. Менял на другие типы памяти результат тот же, проц не генерит. С видеопроца идет 25 pin MC44031 выходит *красивый* импульс, даже при отпаяной I2C. C внешнего генератора подавал СИЗ стр им запуска. пред и вых каскады работают, на каровой присутствыет 28в. К сожалению проца ST9291 такого нет. Модуль ТХТ отключал, результат *0* На видеопроце кварец тоже не генерит Поискал поиском nigma такого проца ни где нет. А если стоит то не менее 500р. |
| m.ix 01/03/2007 21:30 |
P83C654 и SAA5281ZP/R модуль телетекста
MC44031-XC44031 видеопроц STV8224 радиоканал TDA7253 УНЧ TEA2031 корекция TEA2261 ШИМ TDA8171 кадровая |
| kai 01/03/2007 22:01 |
Возле тюнера должен быть микрик.Попробуй его нажать и включить ТВ. |
| m.ix 01/03/2007 22:10 |
kai,
А где эта кнопочку? |
| kai 02/03/2007 18:41 |
Со стороны антенного входа.Может место под нее есть?Недавно делал 21" на том же составе и с такими же симптомами,так там была. И запустил его именно так.Затем выставил опции в сервисе и всё.Хотя конечно можно было тупо перешить память.Ты это делал? |
| sergeih 02/03/2007 21:33 |
m.ix, а что эта тема в "СВОБОДНОМ ОБЩЕНИИ" ДЕЛАЕТ ? |
| guver 02/03/2007 21:38 |
sergeih, как че, это любимый раздел m.ix, ![]() |
| m.ix 02/03/2007 21:49 |
Её сюда перенесли добрые люди.
kai, Он уже собран если не унесут, то обязательно гляну. Вчера схемку на украинском домене нашол, но там только название осталось
Очень нехорошие подозрения на проц, которого нигде нету, всё обзвонили. |
| m.ix 05/03/2007 13:58 |
kai,
Да действительно есть. Запуститил, но пока нет настройки, видно теперь нужен сервис. |
| kai 11/03/2007 12:42 |
m.ix, Давненько не заходил сюда. Рад за тебя. Перешей память, делов то.Надеюсь есть чем? Описание сервиса у меня есть на бумаге,но закачать проблематично(Gprs + спутник). |
| Michael666 11/03/2007 15:17 |
Нате ! Вполне читабельно. |
| m.ix 11/03/2007 15:42 |
Можно любую ставить и прошитую от чего либо, лишь бы память рабочая была. Можно и 02 и 04 и 08, но поставил 02. Остальное тут описал всё http://monitor.espec.ws/section1/topic78298p200.html |
