TELEFUNKEN (Cassis 618) сгорает блок питания | |
| a-gal 02/03/2007 15:23 |
при включении в сеть силовой блок питания не запускается,не смотря на то что на базе силового транзистора импульсы запуска присутствуют. через две секунды пробивается транзистор С3892А(силовой,можно ставить BU2508).если выключить тв,не дать пробиться транзистору, и снова включить то все ОК. главное чтобы между паузами включения не было большого промежутка времени.
господа коллеги,кто что посоветует? электролиты в БП менял все. |
| tranz 02/03/2007 23:30 |
Если память не изменяет, запуском заведует TEA и есть там хитрая емкость 10мф от нее зависит работа питателя. |
| Безобразник 06/03/2007 21:59 |
Меняи диоды под радиатором мощного транзистора и стабилитрон,только лампочку вместо предохранителя повесь ,а та хитрая емкость отвечает за мягкий старт! |
| Руслан 06/03/2007 22:23 |
Безобразник, видно научили тибя уму разуму....М О Л О Д Е Ц......так держать. |
| a-gal 06/06/2007 10:58 |
заново все перепаял,опять заменил электролиты,тв стал работать,блок питания в нормальном тепловом режиме, но в какойто момент транзистор опять выбивает. устранено заменой ТДКСа.кстати,его уже меняли полтора года назад,стоял HR. тв отдал уже более двух месяцев. |
| brt137 07/06/2007 01:26 |
a-gal, а с какой маркировкой там был ТДКС и какой ты поставил? И почём брал, если не секрет? ![]() |
| a-gal 07/06/2007 15:11 |
brt137, стоял HR6067,поставил тот же.заплатил приблизительно 33$ |
