Panasonic TX-29AF10C шасси EURO-4H - сгорает HOT | |||
| Umarjon 02/03/2007 17:54 |
перегорает строчник, нет растра тдкс ZTFM05010A - 0823UB |
| Валехан 02/03/2007 18:48 |
Проверь обьвязку,замени проходной лит. |
| sergeih 02/03/2007 20:09 |
Umarjon, давай больше инфы, через какое время сгорает строчный ? Перегревается ли он ?
Какое напряжение питания на него идет ? Смотрел ОСКу ? Кварцы ? |
| Umarjon 06/03/2007 14:15 |
строчник не перегревается, и за 2 минути сгорет строчник, ос проверил, кварцы тоже
что такое обвязка? проходной лит нормольно |
| Юрий 06/03/2007 14:55 |
Обвязка-например колекторные ёмкостя.
sergeih писал
И ваш ответ? |
| Nikolae 06/03/2007 22:53 |
А где ты вообще нашёл проходной лит? За две минуты,пока умирал транзистор,что было на экране?Вообще высокое появлялось?Рокот кадровой был?Форма(амплитуда) и частота импульсов на базе НОТ при снятом питании строки?Форма импульса ОХ при подключеном питании?(например на накале) |
| Люшик 06/03/2007 23:16 |
что на экране?успеваешь ли увидеть изображение?осциллографом с делителем 1/10посмотри амплитуду на коллекторе строчного если очень большая то обрыв кондера по коллектору или уменьшение емкости---бп я думаю ты проверил ![]() |
