Funai 2000A MK7 - проблема с проц. TMP47C434N-R214
vohra
02/03/2007 20:52
Читал на форуме, прожарить проц.tmp47c434n-r214, и он работает как новый, пробовал.... 2-3 дня, и опять не работают.
может не так долго грел, а может это все туфта.Пробовал на 4 аппаратах. помогает не на долго.
guver
02/03/2007 21:01
поставь в холодильник помогает по дольше
vohra
02/03/2007 21:09
да я и сам в чудеса не сильно верю, да жадность нервы треплет, а точнее нехватка денег.
Лев
02/03/2007 21:10
vohra, Значит у тебя левые процы, с нормальными всё проходит нормально, даже выпайвать не надо, КЛИЕНТЫ В ШОКЕ когда поджигаешь проц зажигалкой.
vohra
02/03/2007 21:13
ну да, в телике проработали 12 лет, и стали левые. Не гони пургу.
sergeih
02/03/2007 21:24
vohra писал:
костер разведи смех
если не помогает, то меняй !
vohra
02/03/2007 21:28
понял, надежда в очередной раз умерла.тема закрыта.всем спасибо.
Лев
02/03/2007 21:54
vohra, Подробнее опиши, как прожаривал проц
Некоторые улыбка строительным термофеном прожаривают проц., проц выгинается в дугу, в нутри проца слышны челчки улыбка , ну не чего впайвают работает улыбка
prapor
03/03/2007 02:22
vohra, Выпаяй, на сковородку(я не шучу!), на газ, жарь минут 5-7, дай остыть, потом еще раз. Впаивай обратно, наголову ему экран жестяной, экран на массу, кондер по его питанию +5В увеличь, например до 1000мф. Ну а уж если все это не проходит - тогда менять недовольство, огорчение
ЗЫ. Вообще, если НЕ на открытом газу жарить(на нем-то запросто сжечь можно), а на сковородке, утюге, феном и т.д., то по ходу перегревом им хрен повредишь - трещит, шкварчит, а включаешь - и все работает! голливудская улыбка
БМК-Миха
03/03/2007 12:20
Лев писал:
всегда грел не выпаивая(теплоотвод нужен через ноги в плату)
prapor писал:
так никогда не делал(страшно было)
Люшик
03/03/2007 19:39
не знаю, я просто грел зажигалкой и коптил чтобы статика не собиралась проблеммы пропадали улыбка
Led
03/03/2007 20:20
vohra, а кварц не поджарил?Он ведь там рядом.Я его обычно выпаиваю предварительно,после того,как однажды случайно перегрел.Сколько ни жарил процы(зажигалкой),ни один не вернулся.
Telik
04/03/2007 01:20
Вот-вот Led, согласен с тобой! Я тоже два кварца спалил, когда огонь был большой. Все из-за того, что не оказалось под рукой зажигалки и грел свечкой, а у нее фитиль был большой...
Лучше на всякий случай кварц выпаять...А процы прожженые тоже ни разу не вернулись...
prapor
04/03/2007 03:44
Я обычно соплеткой отпаиваю(всего-то 1-2 минуты, главное флюсом ноги помочить). Так жарить проще, а то от зажигалки копоти полно, кварц опять-же. Да и результаты на сковороде получше голливудская улыбка . Было как-то зажигалкой не прошло, а на сковородке пошкварчел-пошкварчел - и образумился!!! классно! смех
PETR42
04/03/2007 14:32
не выпаивая греешь зажыгалкой по центру 30-40 сек., пока не начнет слегка потрескивать.
даешь остыть и все работает. можно даже копоть оставить для клиента...
вовикус
04/03/2007 15:20
неужели 200рублей жалко купить новый проц
VERYA
04/03/2007 20:10
Как-то спросил,на рынке,а их нет.Так вот и мучаюсь уже лет 7-8 классно!
Валов Юра
04/03/2007 21:04
Закрываю ноги проца фольгой, не выпаивая прожариваю 45-50 сек., всё ОК. Первый прожарил больше 5 лет назад. Повторов не было. Прожаривал AKAI, FUNAI, DAEWOO, SHARP, ONWA, ORION, OTAKE.
Master47
05/03/2007 00:51
Валов Юра, заслуженный телевизионный повар браво!
VERYA, а ты чего мучаешься, тоже жарь. улыбка
elgen
05/03/2007 05:26
по поводу отсутствия, TMP47C434N-R214 меняется на N-R514, а он есть в продаже почти везде.(и гораздо надежнее)
Жарить можно и паяльником(положив проц на него). Но мне часто помогал метод установки экрана, медная пластинка к ногам на корпус и час- 2 прогона. Работоспособность восстанавливалась полностью в 60-70%случаев если не зашло дальше чем корявая графика и самопроизвольные действия.
telemaster51
06/03/2007 18:24
Вы чё??? Какие сковородки?? Какие радиаторы? Может, вы ещё посоветуете его в месте с пельменями в кастрюле сварить? Или, как писал один умелец - поставить вентилятор от компьютера на охлаждение, а в задней крышке дыр насверлить?
40 секунд над пламенем газовой плиты или тампона смоченного в ацетоне, и всё в порядке!
И копоти почти нет. А зажигалкой, можно не дожарить. Я уже этих процов, штук 50 таким образом восстановил, все до единого - прожарилисьуспешно !
А у автора темы, скорее всего вообще дело не в проце, так как при неисправном R214(случаи когда надо жарить), телевизор не отключается, а просто "гоняет гусей".
Лев
06/03/2007 19:42
А автор сам гоняет гусей, ему дали много дельных советов.
А он подумал что шутят или издеваются над ним.
Kolupalkin
06/03/2007 22:19
Перепробовал много всего но лучше получилось греть газовой горелкой -не выпаивая 15-20 сек. FUNAI,AKAI,AIWA - за 5 лет штук 100 повторов не было.
prapor
07/03/2007 00:39
Эй подходи! Процессоры жаренные, с пылу, с жару - теплые, мягкие, вкусные! 2рубля - штучка, 5руб. - кучка, в кучке - 3 штучки! смех смех смех
Атему надо уже обозвать - не "проблемы с процом", а проц.TMP47C434N - жарим, парим, варим(с пельменями) классно! смех смех смех
вовикус
07/03/2007 09:21
товарищи повара скажите а 584 поджариваеться если нет то какая у него замена
моршанск
08/03/2007 23:03
Прожигал с корявой графикой один проц. Возврата не было.
vovan sl
08/03/2007 23:04
В этом чтото есть .Пару раз делал помогало.Очевидно восстанавливается пайка от кристалла к ногам???никому особо не советую,чтоб снять с себя ответственность.Интересно,кто додумался до этого первым???Лет 8-9назад был опытный образец на комповском кулере --думал---ого,а тут техно покруче--положил паяло--пошел курить--пришел--чудо-негры новый проц поставили.Действительно хит не одного сезона номер один!!!!!!!!!!!!!
prapor
09/03/2007 01:18
vovan sl, Первый раз сиё Чудо-Описание появилось на www.telemaster.ru , в советах по ремонту. Году наверное в 2002-2003. Хотя известно, наверное было и раньше - просто негде было написать! подмигивание А еще читал, что такая-же байда наблюдалась на старых советских чисто-логических м/сх(типа К155ЛА3 улыбка ). И да, ты прав, похоже восстанавливается где-то внутри пайка. Даже где-то приводился совет определять "готовность смех " проца методом - положить на него кусочек припоя(это конечно, если не на зажигалке жарить). Кстати, иногда телики, глючащие в сыром помещении, после отстоя месяца 2-3 в сухом(если, например, про него забыть голливудская улыбка ) глючить переставали.
вовикус, От Фуная МК8 жарил раза 2-3, насколько помню - все разы успешно улыбка А на счет замены - без понятия, все-таки они не часто летят (не как в МК7) голливудская улыбка
Kolupalkin
10/03/2007 01:29
Если бы знали технологию производства процессоров - то не писали о 155ЛА3. Востанавливается не пайка а МАСКА процессора. Ну так было написано в учебнике по микросхемотехнике - был такой предмет когда учился годов энто 30 назад. Точнее проц сосстоит из ядра и ПЗУ, которое програмируется под требования заказчика.Так вот эта маска и плывет - точнее как написано зарастает - происходит это на молекулярном уровне. А вот нагрев и устраняет эти перемычки. По сему все действия по прожариванию как раз и являются вполне логичными.
CROU
11/03/2007 03:59
Я обычной свечкой жарил не выпаивая -50секунд засекал и все, кварц тока выпаивал...и спиртом после копоть смывал..3 проца -все удачно...
Сибиряк
14/03/2007 18:29
Попадалось в ремонте штук 5-8 телевизоров с R214, в которых мастера до меня решали данную проблему совершенно от противоположного. На проц суперклеем, или даже эпоксидкой были приклеены радиаторы, самые разнообразные. И судя по скопившейся пыли - в таком виде они проработали не год и не два. Сам не пробовал, т.к. проблем с приобретением поц-ов нет
sergeih
14/03/2007 18:48
CROU писал:
эх, видели бы это клиенты ... гы-гы
elgen
15/03/2007 01:05
Сибиряк писал:
Охлаждение дает только временный эфект. Скорее помогала экранировка. Мне в телевизорах где тмп под экраном ни разу дохлых не попадалось.
БУНЯ
15/03/2007 10:39
elgen писал:
Вот и я над этим задумывался, что ни разу не попадались, те процы, которые под экраном.
remix
15/03/2007 12:46
И как же тогда охлаждение и экранировка согласуется с
Kolupalkin писал:
, а так-же с некачественной пайкой
DJON 1967
15/03/2007 13:37
prapor, А еще читал, что такая-же байда наблюдалась на старых советских чисто-логических м/сх(типа К155ЛА3 улыбка ). И да, ты прав, похоже восстанавливается где-то внутри пайка. Даже где-то приводился совет.... Подтверждаю Ваши слова И не только на логике была такая байда. В старые времена приходили частенько на ремонт бабиники типа Илеть 110, Союз 110 и им подобные с неисправной м.с К157УД2( тихий звук или не работает вобще один из каналов) . Лихо меняеш на новую и всё начинает работать.( А удэшки в то время были дифицит) Старую же полудохлую кидаешь в стол на чёрный день,чтоб воткнуть потом в кассетник типа Протон 401 и ему подобные, где один канал используется в качестве пред. усилителя, а второй в качестве усилителя записи. Каково же было удивление( особенно первый раз) когда ставишь эту полудохлую УД2,а она работает полностью!!! И с другими м.с такое тоже случалось. Дефект непропая исключён. В то время припоя на пайку на заводах не жалели. Много раз приходилось прожаривать процы (и не только) повторов не было. Если прожарка не помогла , значит проблема в другом!! !!.
БУНЯ
15/03/2007 17:25
Я ещё кт315 востанавливал, паяльником грел, было время, когда худо было с 315, а сейчас вон их сколько, и никому не надо. подмигивание
Kolupalkin
15/03/2007 21:28
Не путайте - процессор с внутренним ПЗУ и микросхему с жесткой логикой. По сему подтверждаю- ни хрена в том поце не отпаивается и не припаивается. Ну сами вспомните как начинаются глюки в этих проциках и вам всё станет понятно .
БУНЯ, Вот и я над этим задумывался, что ни разу не попадались, те процы, которые под экраном.
Ну и каким боком экран влияет на пайку -которой там нет и не было ?
vik57
15/03/2007 22:01
Ого! Сколько дней процессор жарим! А автор наверно Маринку жарит!
БУНЯ
15/03/2007 22:53
Kolupalkin писал:
Вот этого я и незнаю. Если знаешь объясни. Те же самые процы, которые выпендрываются, с экраном почему то не выпендриваются, лично мне не попадались.
Kolupalkin
16/03/2007 01:00
Та все проще не бывает - ядро,это сам процессор - у него и название имеется ,отдельным корпусом выпускается и масочное ПЗУ. Ну припомните телевизоры с процом и отдельным ПЗУ , а это в одном флаконе. Программа в него записывается при изготовлении фотошаблоном и потом травится - точно как печатные платы,токмо размеры микронные.Вот эти протравленные дырки со временем зарастают ,а под действием всяких излучений от кина этот процес только ускоряется ,моллекулы они гады на месте несидят . А при нагревании этот проводящий слой испаряется.Там и по технологии есть процес термотренировки - как и чево я не уже не помню,да оно мне и не сильно надо - это к технологам. А касательно экрана - было это по теме радиационной устойчивости .Ну это я в упрощенной форме рассказал - что вспомнил .
Вспомните глюки графики - когда вылезают кракозябры вместо циферей ,там всякая хрень пририсовавыется к знаку.Добавляется однако.
Сейчас такая технология умирает ,если уже не сдохла ,сам этой темой давно не интересовался .Ну кому интересно можно эту бодягу прочитать в старых учебниках - в новых не встречал ,неактуально.
