Rubin 55M09 - не работает АББ | |
| Сергей Р. 06/03/2007 12:04 |
Графика звук в норме, изображение темное. FBT, С715, видеопроц менял - ничего. Странен тот факт, что при отключении VT102 по абб - изображение отличное (кин не причем) Элементы цепи АББ в норме.
VT102 менял. Теряюсь в догадках... |
| Михайлов 06/03/2007 18:11 |
При таких данных осталось прошивочку подкинуть. |
| STRELETS 06/03/2007 20:59 |
Проверь цепь ОТЛ |
| Michael666 06/03/2007 21:14 |
Может пригодится Попробуй чистую память инсталлировать . Тут полный мануал по ремонту с описанием сервиса ![]() |
| Сергей Р. 20/03/2007 08:46 |
Аппарат я победил но смущает R619 - звонится 157 Ом, явно подгоревший (цветных колец не видно) . Не могу настроить линейность по кадрам. Первоначально гнал БП из-за R823. В схеме R619 отсутствует... |
| БУНЯ 20/03/2007 11:03 |
Сергей Р., а в какой цепи он стоит, между чем и чем? на моей схеме тоже нет R619 |
| Сергей Р. 20/03/2007 12:04 |
Он стоит между +26v и +13v около кадровой развертки. Без этого резюка нет изображения. Линейность я сделал-дефектный лит в кадрах. Впаял назад этот резюк - все заработало. Но номинал его остается загадкой. |
| Oлег 20/03/2007 19:21 |
Сергей Р., R619 - 2W/180 ом. |
