Supra STV-2026W шасси C-51 - не запускается из дежурки | |
| snoopy 06/03/2007 14:50 |
После ремонта БП на STR5412 с питанием всё ОК. На выходе +105V и +5V имеются. Ещё были заменены C421 и C419 оба 10,0\160V. Но отсутствуют строчные имп на 39 ноге видеопроца TA8659AN. На 40 н (питание строки) 6,8V (по даташиту -9V) Строчный транзистор 2SD5072 исправный. Проц упр M34300-230. Возможно ли что проблема в TA8659 ??? ![]() |
| Валов Юра 06/03/2007 17:36 |
Отпаяй ногу TA8659 и проверь 9 в. |
| telemaster51 06/03/2007 18:33 |
snoopy, ты ничего не напутал в составе ИИП?
Там, наверное, STR50103 стоит? |
| snoopy 06/03/2007 19:25 |
telemaster51, Нет ненапутал! STR 5412 !!! Валов Юра, ДА уж после отпайки 40н питание стало 9в. Так цтоо? TA8659 кирдык??? ![]() |
| vovan sl 08/03/2007 22:40 |
Нема базару!! А точнее без 100 гр и осцилла ни как не разобраться, ![]() |
| snoopy 09/03/2007 12:03 |
vovan sl, На осциле по 39н " чёрная дыра Торичелли"!!! Сча проц меняю. ![]() |
| snoopy 09/03/2007 15:35 |
После замены ТА 8659 старушка ( SUPRA) возвратила молодость... ![]() |
| Валов Юра 09/03/2007 15:45 |
А тему закрыть ? ![]() |
| snoopy 09/03/2007 16:26 |
Валов Юра, Если под наркозом -тогда можно пробовать... ![]() |
