Samsung CK-29D4VR Шасси S51A - Нет растра | |
| teleservise 09/03/2007 13:14 |
Samsung CK-29D4VR. Нет растра. Видеопроцессор ТДА8844.
При касании щупом ускоряющего растр появляется. Конденсатор в цепи ускоряющего заменен. |
| sergeih 09/03/2007 13:22 |
teleservise, а шасси ? а правила ? |
| Юрий 09/03/2007 14:33 |
А напруга на ускоряющем? |
| teleservise 10/03/2007 07:18 |
Шасси S51A, ускоряющее чуть больше 200 вольт. |
| VladimirP 10/03/2007 12:22 |
Обычно Uscr для этих кинескопов лежит в пределах 300 - 325 Вольт. Неоднократно менял панельки по этому поводу (были утечки), но чаще приходилось "стрелять" в кинескоп по этому электроду.Если при снятой панельке на конденсаторе Uscr возрастает, то утечки в кинескопе.Получается так. |
| ivanka 12/03/2007 00:16 |
200 вольт очень мало на ускоряйке.Это не кинескоп. |
| master pit 12/03/2007 12:21 |
попробуй откинуть 41 ногу на 8844 |
| ivanka 12/03/2007 23:05 |
Попробуй вкл.без конденсатора.Которий стоит на корпус ускоряющей. |
