Philips 21PT1627/60 шасси L01.2A - нет звука | |||
| Aрамис 09/03/2007 15:30 |
Пришел Philips 21PT1627/60 шасси L01.2A с диагнозом - не включается в рабочий режим. После замены проца TDA9552H/N1/3I1410 L01AT61.1 телик включился, но без картинки. При настройке станции проскакивают. Вписал оции 0.197.0.0.208.0.03 каналы настроились, но нет звука, с AV звук есть. Пробовал прошивки с L01.1 - не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? С опциями родной памяти проскакивают станции но опции могли изменится. Оригинальных опций внутри ящика не обнаружил. |
| sergeih 09/03/2007 15:44 |
а может PHILIPS ? ![]() |
| Валов Юра 09/03/2007 16:55 |
Проверь, есть ли выход звука на АV. И стоит ли звуковой проц ? |
| Aрамис 10/03/2007 08:27 |
Выхода звука на AV нет.Звукового проца нету |
