Таурас.Проблемы с памятью. | |
| mitrofanius 09/03/2007 20:10 |
Таурас.Установлен блок настроек типа МСНки 5 поколения.Сдохла память 1568рр1.Достать такую не смог.Поставил 24С02.Блок запустился,но не запоминает настройки.Где-то слышал,что чтобы замена прошла надо или дорабатывать схему или как-то прошивать 24С02.Родной проц-1568ВГ1 менял на INA84640anc-030 без результата. |
| mitrofanius 09/03/2007 22:13 |
1568PP1-PCF8582 но нет ни той ни другой |
| tranz 09/03/2007 23:25 |
24C02 7ногу в воздух |
| Volodichka 10/03/2007 09:14 |
24C02 7ногу соединить с землёй mitrofanius |
| mitrofanius 10/03/2007 09:21 |
Спасибо.Сегодня пойду делать. |
| slv 10/03/2007 20:13 |
Не знаю пригодится или нет . В филипсе после замены памяти 24С04 была такая-же проблемма. Доработал так:
c +5в кондер 47мкф на 7-ю ногу, с 7-й ноги на землю резистор 120кОм или 240кОм (точно не помню) . |
