AKIRA CT-14HS9A(B) ШАССИ 3Y01 ТИП ШИМНИКА (решено)
мигал
11/03/2007 14:45
Поступил в ремонт телевизор с взорваной микросхемой блока питания
по внешнему виду и схемам этого шасси должен стоять STR-G6653 но к сожалению монтаж не сходится с даташиткой этой str-ки в телевизоре 1 вывод коллектор земля 3 5 вывод подключен через высокоомный резистор к +300v
в остальном состав телевизора стандартный для этого шасси
помогите определить какой шимник используется в вданом варианте этого шасси
sergeih
11/03/2007 14:48
набери в поиске
подобные темы уже были
мигал
11/03/2007 15:07
В поиске много инфы по этому шасси но ответа на эту загадку не нашел
belkos
12/03/2007 00:42
Тогда схему скачай на Мониторе, это шасси там есть.
makar.i
12/03/2007 05:24
мигал, мож ты чего напутал....? мануал смотрел стоит STR-G6653
мигал
12/03/2007 09:03
проверил еще раз земля - на 3 выводе явно не STR-G6653 у нее земля на пятом
скачивал с десяток схем ни одна не катит
Volodichka
12/03/2007 09:40
Надо было указать хоть количество выводов "взорваной микросхемы" мигал, это м.б. STR-W5753A/F5, но у неё 7 pin.
мигал
12/03/2007 11:20
у микрухи всего 5 выводов
1pin через обмотку тпи на + 310
2pin через дроссель и измерительные резисторы 0,47ом на землю и поцепи к оптопаре
3pin земля
4pin v питания микросхемы берется с переменки сети и подпитка от обмотки тпи
5pin к оптопаре и через высокоомник к +310
обмотка тпи обратной связи через транзистор /стабилитрон в базе/ на 5pin
Добавлено 12/03/2007 12:36
под это описание вроде подходит STR-G6651 буду заказывать
Volodichka
12/03/2007 14:52
Да, ты прав подмигивание мигал, всё совпадает, а схему с этой микрухой поищи под
JVC AV-14A10 -1414 -14ATG2 ch. CG
или AV-14A10 -1414 -14ATG2 ch. CG
master.ok
16/03/2007 14:02
STR-G9656.Это она.
мигал
28/03/2007 10:00
master.ok
спасибо дествительно STR-G9656 подошла
Пьем пиво
