SANSUI SV-M2010RB - отключается | |||
| Oлег 11/03/2007 19:56 |
TV по составу AKAI 2107. БП китай, видеопроц AN5601K, проц C68241Y
Эти телевизоры уже почти отошли, а так как я работаю чуть больше года, то их соответственно не знаю, редко бывают. Поступил с беременным фильтром по питанию строки, пробитым ключём строки, пробитым стабилитроном по питанию 12V с ТДКС-а и со сгоревшим разрывником по этой цепи. Заменил элементы, ключик поставил D2499, в БП оба лита поставил по 100мкф/63V, пропаял кольцевые. TV запустился, и работал нормально. Но спустя 30-60 минут ушёл в дежурку, запустил его вновь только спустя пол-часа простоя без сети. Хозяин говорил что он так и вырубался до того как выйти из строя... Проц в порядке, с 15 ноги, высокий потенциал выходит, реле срабатывает, а строчных импульсов нету. Питание по строке 115V в порядке. Схема у меня неважная, подскажите запуск строчной у нас даёт AN5601K, но ведь судя по дорожкам после запуска строчной она сама питается от строки, для дальнейшей работы кадровой, обработки сигнала, ВУ. А для запуска строки там есть ещё питание? Я не знаю эти старые TV, вот и нарвался. После прогрева проца, TV отключился уже спустя 5 мин. Потом и проводил измерения. Вот параллельная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145525 Знатоки этих шасси, подскажите идеи пожалуйста. |
| sergeih 11/03/2007 20:07 |
Генератор строчных импульсов питается в ней от напряжения 115 вольт - постоянно ! вроде
посмотри резистор стоящий возле стабилитрона на 12 вольт, там их три большиньких стоят, вот один частенько обрывается, кажется через него идет напряжение питания на ТМС |
| БУНЯ 11/03/2007 20:54 |
Oлег, пропаяй хорошенько реле, было такое на акай. |
| Oлег 11/03/2007 23:01 |
БУНЯ, реле я выпаял и впаял обратно, убедившись что оно неразборное. Коротил его для проверки, не оно
sergeih, разобрался R417 5W/3.3k-питание ТМС. А R443 5W/8.3k и есть питание генератора строчных импульсов со 115V на 42 pin AN5601K Схема хоть и паршивенькая, но кое что видно
Завтра проверю, спасибо! |
| sergeih 11/03/2007 23:48 |
| Oлег 12/03/2007 18:26 |
Всем спасибо!!! Особенно sergeih,
Нашёл, обрыв дорожки питание ТМС. Саму трещину не стал искать, проводом питание перекинул и всё пошло. |
