Рубин 55M06 через 2-3 секунды уходит в дежурный режим | |||
| Pandor 11/03/2007 22:43 |
Рубин 55M06 через 2-3с. уходит в дежурку. Иногда включается и может работать довольно долго.Поменял электролиты в бп, кадровую TDA8356, всю обвязку кадровой,TDA8842- безрезультатно.Уже фантазии не хватает что бы это могло быть.Ещё проверил запускающие импульсы на кадровой ( осциллограф сканчался проверял наушником через кондёр) на первой ноге импульсы хорошо слышно, а на второй слабый шум.Напряжение на обоих входах одинаковое около 3 в.Может кто сталкивался с такой проблемой помогите плиззз. |
| sergeih 11/03/2007 22:50 |
Обычное дело это нарушение пайки в районе ТДКС, строчного транзистора, мс. кадровой развертки, микросхем стабилизаторов |
| Oлег 11/03/2007 23:28 |
Часто приходят такие, это атрофирование мозгов просто.
Решение
Пропаять. Если не помогло, вот ещё вариант http://monitor.espec.ws/section11/topic82359.html Удачи! |
| Pandor 11/03/2007 23:54 |
Пропоял сразу и бп и строчную икадровую, не всё так просто поэтому и обращаюсь. |
| Oлег 12/03/2007 00:04 |
Pandor, в поиске погляди, торько набери RUBIN
Панельку на ПК смени попробуй. ПК саму откинь с кина. |
| Валов Юра 12/03/2007 00:19 |
Попробуй это-
Рекомендация от "производителя": Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen и Rubin. для устранения данного дефекта существует 2 пути: - замена микросхемы ( на совместимую по ведомости замен) - увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом. (рекомендация с резистором R847 подходит для шасси на плате 758717.010 , В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0". После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается) Если отключается в сервисном режиме,то 2 варианта: 1) изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом 2) заменить процессор с прошивкой... 1573 на прошивку... 1758. Взято с сайта Monitor. |
| belkos 12/03/2007 00:31 |
Валов Юра ! Это относитительно МО-10! |
| Pandor 12/03/2007 01:11 |
Здесь шасси 758717.005. Похоже здесь что то с кадровой т.к. когда тел. включится и работает вкадровых катушках слышен характерный звук с частотой кадровой развёртки, а когда на 2-3 с. вкл. строчная запускается а вот кадровую не слышно вот я и не могу понять где собака зарыта ведь перепоял и микросхему и всю обвязку. И ещё я писал про импульсы запуска разве так и должно быть что на одном входе есть импульсы а на втором нет |
| Валов Юра 12/03/2007 02:05 |
Попробуй заменить С701 и предвыходной КТ972. |
| Pandor 12/03/2007 09:23 |
Всё я его сделал! Оказалось всё дело в разъёме куда кадровые катушки подключаются .Там где впаивается разъём на печатной плате три контактные площадки на первую идёт выход с 7 ноги TDA8356, на 3 выход с 9 ноги, а на кадровые катушки подключаются 1 и 2 контактные площадки т.е. 2 и 3 площадки должны быть перемкнуты между собой, чего не было . Не понятно как он до этого работал. Спасибо всем за участие. Тема закрыта. |
