Philips 21PT 133A/58R нет настройки | |||||
| wsn 12/03/2007 10:23 |
Ищу прошивку
Проц. PCA84C844P/221 Пам. 24С04 Видео TDA 8362E Т.к. нет родной прошивки, пробовал разные, но результат, не включается режим настройки программ и меню с ПДУ. ПДУ пробовал брать другой, родной 100% рабочий. Каналы переключаются, громкость регулируется как с лентяйки так и с передней панели. С помощью универсального ПДУ МАК настройка включается. Если у кого есть такой телик под рукой слейте и поделитесь прошивочкой. |
| мигал 12/03/2007 11:56 |
телевизор аналоговый прошивка скорее всего не поможет дефект одно из двух
1 включен гостиничный режим 2 пульт не поддерживает нажатие двух кнопок -то есть не родной |
| Kolupalkin 12/03/2007 12:01 |
Нет там нечего в твой прошивке ,там только настройки и регулировки!Эта тема неделю назад была на МОНИТОРЕ , набери ПОИСК - увидеш ,там всё разжовано до молекул. |
| wsn 12/03/2007 13:38 |
Да эту тему я наверное и поднимал, только нормального совета не получил.
Не надо мне писать, что на форуме есть всё, я весь форум вдоль и поперёк перерыл и не один этот форум. Всё, что расписано относится к другим моделям. К этой модели ничего не подходит . Я уже по разному комбинировал. Заходил в сервисный режим, сравнивал настройки, что на задней крышке, всё в норме. Здесь проблема в следующем. 1. Режим ХОТЕЛЬ, но нужен конкретный способ отключения для данной модели. Если можно решить перепрошивкой, то для этого и ищу родную прошивку, все ранее найденые не подходят. 2. Проблема с микроконролёром (первопричиной было пробой ТДКС на корпус, с заменой TDA8362). Покупал три проца - брак, больше деньги не хочется тратить. Лентяйка родная рабочая (проверял на другом похожем ТВ) и от другого пробовал. Смог настройку включить только с универсального ПДУ, да и то пришлось код подбирать. Я всё-таки склоняюсь, что проблемы с конролёром, но всё-же пытаюсь найти точно такой же аппарат и убедиться в этом. |
| Kolupalkin 12/03/2007 15:18 |
Ну может ты и прав насчет проца.Сам на такую фигню напоролся - не помню какой мУдели но все симптомы как у тебя ,всю кров гад выпил и нехрена я недобился .Я думал ,что я такой дурной и чегото не так делаю . На замену проца не пошел шипко дорого бо тело поношенно .Эту тему вижу не первый раз , так я думаю ,что проблема с пилипсами таки есть,а что делать не понятно. |
| wsn 12/03/2007 15:54 |
Вот и я с ним уже 4 месяца маюсь. Но не каждый день конечно, есть настроение сижу. Но привык все аппараты до нормального состояния доводить. Но вот с этими процами (по отзывам с форумов) реальная проблема. Те, что купил, обратно не принимают говорят рабочие, только прошивка в них другая. Кстати все микрухи брал в Тюмени магазин "ВЕГА" |
| sergeih 12/03/2007 16:48 |
Вот для чего нужено выкладывать инфу по ШАССИ телевизора ! Естественно что моделей может быть куча, но шасси то одно и тоже ! Попробуйте искать по Шасси, а не по модели! |
| Kolupalkin 12/03/2007 18:15 |
Шасси ,это конечно правильно- но проблема то спроцом .Вот у меня так совсем неведомый науке зверь,а процессор тотже. |
| brt137 13/03/2007 01:12 |
Шасси какое? Написано на крышке?
Но ведь родной пульт ты проверял на другом, но не точно таком же телевизоре? Кстати - настройка включается одновременным нажатием двух кнопок? Может проблема всё же в пульте?
Так может подобрать недорогой универсальный пульт, и все дела? Или другой филипсовый может подошёл бы? Если с универсального пульта настройку врубить удаётся - значит, хотель тут ни при чём наверняка - он бы не зависел от пульта. Я не понял - ты менял 8362 и проц управления тоже? Добавлено 13/03/2007 00:25 А чистую память ставить не пробовал - как он с ней себя поведёт? |
| wsn 13/03/2007 05:39 |
Прошу прощения, за то что шасси пропустил - ANUBIS S
Пульт 100% рабочий, 8362 менял, а микроконтролёр нечем подкинуть (я писал выше, что все купленые брак) Чистую память ставил, не помню точно тонкостей, но включился, а проблема не решилась. Ладно, мужики, голову нечего ломать я уже всё перепробовал. Мне бы вот прошивочку родную попробовать может всё-таки есть в этом что-то, хотя я и сам сомневаюсь, но для полной уверенности................. |
| МИГУЛЯ 13/03/2007 05:57 |
никакой тебе прошивки не надо .память там -может и 24с01 стоять .кстати начни с ее замены .процы 8362 скорее всего были исправнй но не подошли по названию. на них внимательно смотри 3y//5y и.т.д.
пульт должен скорее всего работать RC-5. |
| Юрий 13/03/2007 10:14 |
Вот готели по филикам.
А настойка на этой модели включается нажатием 2-х кнопок одновременно. Добавлено 13/03/2007 11:16 Но только с фирменного пульта,"китаец" не канает. ![]() |
