SONY KV-X2951K шасси AE-1C кадровая | |||||
| вовикус 13/03/2007 10:13 |
в данном аппарате полетела кадровая микруха TDA8170
поменял три штуки купленные в разных местах все бракованные подскажите в этом телеке можно сделать переделку TDA8170 на TDA8172 или STV9379 подскажите где есть инфо по такой теме а то у меня в поиске ничего не выдаёт |
| Юрий 13/03/2007 10:37 |
1781.) Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379). Показано на примере телевизора SONY KV-M2530
D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить. Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя. Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6. Добавлено 13/03/2007 11:38 А вообще стоит скачать архив ,там столько вкусненького ![]() |
| вовикус 13/03/2007 10:47 |
огромное спасибо только вот вопрос по поводу шасси и этих номиналов D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить. они наверное не совпадают |
| Юрий 13/03/2007 10:51 |
Ну дак схемы сравни ![]() |
| вовикус 13/03/2007 10:55 |
понял |
| prapor 14/03/2007 01:08 |
UREC, А просвяти пожалуйста, зачем диоды убирать при замене на TDA8172? Они-же вроде с 8170 полные аналоги, только генератора опорного напр. в 8172 нет. Или выходит, не совсем? Ну или кто еще знает. А то я с СОНЬКАМИ не очень дружу
ЗЫ В ШАРПЕ например, ничего такого не делал - просто делитель на 7 ногу + кондер 10мф, и все! |
| Юрий 14/03/2007 09:49 |
Да не моё это,из архива.
Я сколько раз переделывал и с диодами(оставлял на плате) и без. Но один раз пришлось убирать,при наличии диодов была приличная нелинейность вверху,привёл схему в такой вид-нелинейность исчезла. Видимо что-то не без чего-то. |
| вовикус 15/03/2007 16:59 |
заменил тюнер и все зароботало всем спасибо |
| Юрий 15/03/2007 18:10 |
Это как?
Понимать?
| БУНЯ 15/03/2007 23:04 |
| Воля 20/03/2007 23:51 |
Благодарю за дельный совет,диоды выпаял,а с ними и не проверял.Хочу сказать в тему:есть так называемые аналоги TDA8172-типа корейские AN5522 но если их ставить(по ножкам нормально)только на экране полный ералаш.Кадр разрезан пополам. |
