Sanyo C21-14R ШАССИ 11AK30 - строчная | |||||
| evggeny 13/03/2007 15:10 |
Пришел к нам после неудачного ремонта. Со слов владельца: меняли 808, работал пару дней, потом заменили fbt, еще пару дней работал. 808 выходит из строя из за перегрева. у нас меняли 808, буфер, переходную емкость. транзистор греется сильно, после 2-3 часов размер становиться меньше. |
| sergeih 13/03/2007 16:05 |
по вертикали или горизонтали ?
если все меняли то остается только ОСКу проверить |
| Светослав 13/03/2007 17:28 |
Ширина импулса на колекторе? Какой BU808 ставите? R be сколько? Нужно порядка 320 ом. Есть и левие с 30 - 50 ом. ![]() |
| victop 13/03/2007 17:35 |
Ставте оригинальные BU808DF! НЕ ЭКОНОМТЕ НА ДЕТАЛЯХ(себе дороже) В этом шасси все проблемы рождаються из-за переходной емкости.Ставлю 100мкф вместо 10, меняю транзистор и забываю.ЕЩЕ ни один не возвращался. Кстати оска нипричом, а сужение растра наблюдал именно из-за 808. |
| alexsiv 14/03/2007 19:19 |
согласен с victop, именно 100мкф. в цепи базы BU808DFI и проверить, а лучше заменить диод по питанию строчки (БП), температурный режим HOT будет в норме, проверено. |
| polyakov 15/03/2007 04:42 |
Стань оссцилом на базу 808, посмотри форму импульсов. Может потеря усиления X112 или просевшее на него питание. А вообще полно дряхлых 808. |
| victop 15/03/2007 12:17 |
evggeny так что с телеком? Разобрался? |
| Руслан 16/03/2007 11:47 |
всё мужики дело говорите,victop, иalexsiv, только там ещё резик 40 к. хитрый такой счас без схемы позицыи непомню,так его тоже обезательно.Да кстатии хозяин темы то,совсем пропал..... ![]() |
| victop 16/03/2007 20:57 |
Наверное расстерялся. ![]() |
| Nikolae 16/03/2007 22:42 |
| Руслан 17/03/2007 10:34 |
nik11, спецыально для тебя......поднял схему.Вопервых разве я сказал в строчном????Вовторых номинал R817.скинуть фотку сместорозположением??? |
| victop 17/03/2007 14:57 |
evggeny ведь не говорил что у него гуляет +В, так-что вариант с R817 можно откинуть. И вообще давайте не будем бить ' ' друг другу мониторы, а подождем пока автор темы объявиться.' ' |
| volg034rus 09/04/2007 19:56 |
только что сделал такой же дефект.помогла ЗАМЕНА кондера 10мкф 63 Вольт в базовой цепи выходного строчника.что интересно-выпаянный кондер хорошо звонится и емкость цифровым измерителем показала 10микрофарад. |
| КириллШ 09/04/2007 21:34 |
Завод-изготовитель рекомендует ставить сопро 10ком база-эмитер предвыходного транзюка...Однажды пришлось поставить дополнительный радиатор, что-бы снизить температуру... |
| Nikolae 10/04/2007 23:17 |
| di1969m10 09/08/2007 22:13 |
Для продолжения темы .У меня на ремонте телевизор Sanyo C21-14R.
Привезли со странной неисправностью,строчная развёртка запускается примерно минут через 10.После запуска всё работает,если выключить и снова включить запуск происходит быстро.По совету выше пробовал менять ёмкость Cxxx на100х50v,результат прежний.Пробовал менять транзистор Q601 на наши отечественные КТ969,940,972.ВСЁ ТОЖЕ.Напряжение с БП в норме,кренки тоже выдают рабочие напруги.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать дальше. |
| di1969m10 10/08/2007 23:20 |
Какой транзистор из советских можно подставить вместо Q601(STX112) происходит падение напряжения на нём,звонится хитро как составной.Напряжение на сопротивлениях R658,624,667,664.вместо положенного 14v мереется 10v Q601греется на колекторе напруга 3v.C645 его производитель не впоаял вобще,хотя по схеме он присутствует.Подскажите что делать и как работает без трансформаторная схема СТРОЧНОЙ развёртки.Ничего не сгорело выходной транзистор цел,а строчная не запускается.НУЖНА ПОМОЩЬ. СХЕМА ТV
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 00:31 Если что нужно вам уточнить по данному вопросу,пишите.Колеги помогите сделать телек,со строчной токого типа сталкнулся впервые и тупик. |
| БУНЯ 10/08/2007 23:56 |
КТ829 отличная замена. ![]() |
| di1969m10 19/08/2007 13:31 |
кт829а пробовал. строчка неработает.Что дальше? |
| di1969m10 12/09/2007 10:43 |
STX112 (Q601) купил новый впоял .Строчная не запускается ,заменил ёмкость Сxxx 10х50v на100х50v заменил Q603 (BU808) ПРОВЕРИЛ обвязку строчной.СТРОЧНАЯ МОЛЧИТ. Возможно приколы мочит видео проц (STV2248H) .Если есть у вас такой телек(SANYO C21-14R),нужны напуги рабочие на видео проце, на (HOUT 48н) если вас не затруднит то и на всех ножках видео проца stv2248h.И какой импульс должен быть на 48н . |
| БМК-Миха 12/09/2007 16:08 |
volg034rus,
В этом случае увеличенный ESR дает дефект |
| ФАРТ 12/09/2007 21:49 |
СИЗ, или HOUT - это как кому нужнее. |
| di1969m10 13/09/2007 09:30 |
Дело всё в том ,что кондёр я уже менял и не один раз .Ставлю только новьё,результат прежний. |
| di1969m10 18/09/2007 14:15 |
STV2248H менял на STV2249С всё таже неисправность.Выходной каскад тут ен причём.Нет импульса строчного с 48 ноги STV2248H ПИТАНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ 5 и 8 вольт в норме .Где же импульс если видео проц живой.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. |
