TV JVC AV-G21T шасси CA-2 подрабатывает зелёный цвет | |
| sopor 13/03/2007 22:57 |
собран на микрухах M37212M4-051SP(проц);M52343SP(видео).Подрабатывает зелёный цвет,иногда заливает,но без ЛОХ.
Менял ПК,видеопроц.,стабилизаторы,ставил другой кинескоп-результата нет.прыгает питание на выходе видеопроц.по зелёному на ПК. |
| prapor 14/03/2007 00:43 |
Попробуй махни м/ду собой ноги в-проца, там где вых. RGB. Ну там зеленый с красным например. Хоть узнаешь: до в-проца(или в нем самом+обвязке) проблема или после.
Кстати, а как обвязка по RGB Qut поживает? |
| Master47 14/03/2007 04:03 |
если память меня не подводит,там после видеопроца сигналы RGB идут на кинескоп и стоят диоды, то-ли на массу, то-ли на плюс. Попробуй заменить. |
| VladimirP 16/03/2007 15:07 |
В толковом словаре С.И.Ожегова говорится так: "Подработать -
- 1.заработать дополнительно к чему-то, а также вообще заработать. -2.Дополнительно изучить, разработать." Так я и не понял, о чём идёт речь в описании дефекта...Совсем плохой стал. |
| alexsiv 16/03/2007 19:01 |
sopor, так ты менял плату кинескопа или панель? VladimirP, я понял так, что мигает ("хлопает") зеленью. ПК нужно копать по G тракту. |
| sopor 16/03/2007 22:06 |
ПК менял конечно |
