Philips 21PT4475/48 Ch L9.2 выключается | |
| Lavrentij 15/03/2007 10:08 |
Привет всем! Проблема такова, что телик выключается с определённым интервалом 20с. Во время ремонта заменена TDA8842, прежняя давала заниженную частоту строк. В сервисе код ошибки 11 4 12 количество мерцаний светодиода такое ж. Где взять расшифровку кодов ошибок или что она значит. После очистки содержимого EEPROM и прописки в сервисе опций (с наклейки на кинескопе) телик не выключался, после выключений и включений опять начал выключаться. |
| Руслан 16/03/2007 11:52 |
Lavrentij, привіт землячок,давай в асю постукай там поговорим.....потом выложыш проблему тут.... |
| Руслан 18/03/2007 17:32 |
Lavrentij, ну как розобрался,???думаю что помогло. |
| Lavrentij 19/03/2007 10:38 |
Пока не знаю, ставлю на прогон, прошивка не та, нет мультисистем. В сервисе прописал последнюю опцию и стал мультик, пока не выключался. Сначала прописал опции с кина и телик выключался. |
| Lavrentij 22/03/2007 09:55 |
Проблема была в прошивке, с родными опциями выключается. Спасибо. |
| Руслан 22/03/2007 11:02 |
Lavrentij, Ну і добре удачі,якщось треба давай знати. |
| Al_x 25/04/2007 15:50 |
Добры люди помогите. Та-же проблема. Переходит в дежурный режим через 10-20 сек после включения. Код ошибки тотже. Только светодиод не моргает. В сервисе работает, часов 5 пахал не выключился. Изображение и звук в норме. |
| Lavrentij 01/05/2007 18:07 |
Проблема с прошивкой! Я прописывал опции с кинескопа и телик выключался, потом взял другую прошивку и изменил только последнюю опцию (отвечает за стандарты звука). |
