Luxor 6322 (Salora 25s4s) Euromono Сh2bg нет запуска строки | |
| dfn 15/03/2007 12:55 |
напряжения 145в, 12в, 5в в норме процессор на пульт реагирует, на базе НОТ - сигнала нет. заменил TDA8185 - картина таже. с 40 ноги TEA5040 сигнала нет - хотя вход video есть заменил видеопроц. без изменений в чем причина? что держит? схемы не нашел. |
| БУНЯ 15/03/2007 17:37 |
dfn, на Salora 25s4s шасси EUROMONO2 |
| dfn 16/03/2007 12:00 |
схему то нашел, а вот с места пока так и не сдвинулся. Или вдеопроц попался битым, или в чемто еще кроется загвоздка.
телик, как сказали, ковыряли "умельцы" и уронили включенную плату. Оторвался транскодер и коротнул видео по 12в на аудио. Дохлыми оказались НОТ, сам транскодер, TDA 1013 и ??? |
