Daewoo KR29M5 шасси CM-908 - узкая горизонтальная полоса | |||||||
| Икар 15/03/2007 14:27 |
На экране узкая горизонтальная полоса чуть выше центра. Кадровую LA7848 менял. Нет импульсов с проца VCT3832. Подозрение на процессор. Из за прошивки может такое быть? память 24С32. |
| lopyx 15/03/2007 15:54 |
КАНАЛЫ НАСТРАИВАЮТСЯ? ЗВУК ЕСТЬ? |
| VladimirP 15/03/2007 16:24 |
Попробуй запустить с другой (чистой) памятью.Не удивлюсь, если телевизор запустится.Если да, то немного подровнять геометрию и того...возврат к одуревшему хозяину. |
| Икар 15/03/2007 17:28 |
24c 16 можно подкинуть?Или только 24с32 надо? |
| VladimirP 15/03/2007 18:39 |
По-моему, никто ничем не рискует: и так толкового запуска не происходит.Можно попробовать 24с16... |
| Икар 16/03/2007 05:51 |
Пробовал ставить чистую-вообще не работает.А с родной работает ,но узкая полоса.На 33 выводе пила есть.На 35 нет импульсов вообще.Это дохлый проц.Сопротивление 14 ом на корпус звонится 35 нога.Проц VCT 3832A-C4.Может задающий генератор собрать.? |
| Валов Юра 08/06/2007 16:58 |
Можно попробовать так -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 |
| andy42414 09/06/2007 00:41 |
Икар, возьми пилу с 33 ноги и сделай из нее нужные импульсы, как делали в Samsung с видеопроцами на M52309SP, если не ошибаюсь. Инвертор на ЛН1, если надо усилить, еще один и т.д. |
| zarah 09/06/2007 01:52 |
VladimirP, Глупенький - 24С32 и 24С16 абсолютно не взаимозаменяемые!!! ![]() |
| RUZIK40 09/06/2007 02:42 |
zarah,
Взято отсюда http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 А вот другая инфа:
Взято отсюда http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-m2540k-info-145271.html Сам не экспериментировал, стараюсь ставить всегда родные, ибо есть откуда брать. ![]() |
| Икар 09/06/2007 15:10 |
А это как понимать?Опять ошибка?Икар, возьми пилу с 33 ноги и сделай из нее нужные импульсы, как делали в Samsung с видеопроцами на M52309SP, если не ошибаюсь. Инвертор на ЛН1, если надо усилить, еще один и т.д. ![]() |
| zarah 09/06/2007 17:16 |
RUZIK40, Чушь!
1. 24С01-16 и 24С32-64 отличаются внутренней адресацией или протоколом что в сущности одно и тоже, плюс объемом памяти. 2. 24С16 – 2х байтная передача данных. 3. 24С32 – 3х байтная передача данных. Доказывать что то нет смысла. Читайте даташиты, описание, сравнивайте, эксперементируйте. Я на этом прокололся еще в 1992году, с тех пор и не дергаюсь. P.S. Единственный вариант когда возможна замена 24С16 на 24С32 это когда проц поддерживает нужный протокол и имеет для этого внутренний тест. Но ни как 32 на 16. ![]() |
| Икар 09/06/2007 17:23 |
Проще отключить 34 ногу от корпуса и через ивертор подать на кадровую.У меня 35 нога звонится туда и обратно на корпус 14 ом.А 35 ногу отключить и в эту цеь подать с выхода инвертора.И EEPROM здесь не причем. |
| andy42414 09/06/2007 20:18 |
Я это и имел ввиду. Откуси пробитую ногу и в эту цепь подай сетевую наводку, например возьми в руку иглу и тыкни сам знаешь куда Если узкая полоса чуть расширится, значит номер пройдет. Останется только сымитировать импульсы подходящей формы и амплитуды. Наверняка на схеме есть нужная осциллограмма.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 21:21 Смотри, не подлетай слишком близко к солнцу. ![]() |
| Икар 14/06/2007 12:43 |
Снял 34VERT+ ногу с корпуса,а она пробита, 600 ом в обе стороны.Импульсов нет на ней. На 33 HF LB есть имульсы.35 VERT -нога пробита в обе стороны -
звонится на корпус 14 ом.Получается ничего нельзя сделать,как только проц менять.Пробовал щупом касаться-полоса разворачивается на 2см.Но Валентиныч по процу пока молчит.А можно методику Краба попробывать выжечь с блока питания эти ножки. |
| Валентинович 16/06/2007 07:17 |
Напоминай - пиши.У нас таких аппаратов то же много .Прошли молнии может и залетит какой.У меня такое впечатление, что придется самому разбираться с этой проблемой.Естественно ДЕУ будет отсиживаться в кустах как обычно. |
| Икар 18/07/2007 15:27 |
Вопрос снят.Поставил новую плату. |
