Samsung CS-21K5SQ Сильный фон в динамиках | |||||
| Doctor Chip 16/03/2007 11:44 |
SAMSUNG CS-21K5SQ сильный фон в динамиках экран темный.
Нужна схема Шасси KS1B |
| Vikont 16/03/2007 11:47 |
Посмотри возле FBT какое шасси и воспользуйся поиском:информации предостаточно. ![]() |
| Руслан 16/03/2007 12:12 |
Doctor Chip, Проверь наличие напряжение 16,5в на 3 ноге УНЧ ,а также отсутствие сигнала блокировки на 602 транзисторе он должен быть закрыт,проверь 8в,на резюке Р626 а также фильтры,ежели всё окей меняй микру, или динамик или мастера.Выбор затобой. |
| Vikont 16/03/2007 12:32 |
А при чем здесь УНЧ? |
| Руслан 16/03/2007 12:44 |
vik67, я понимаю,Doctor Chip, дал имфы маловато,возможен растр есть? смотреть надо, здесь камней подводных нитак и мало.поэтому и поставил вопрос отом сколько имеет УНЧ.запитываетса или нет строка. |
| Vikont 16/03/2007 12:53 |
| Руслан 16/03/2007 12:54 |
vik67, ты прав 100 пудов
| Vikont 16/03/2007 13:03 |
Ruslan-br ![]() |
| Doctor Chip 16/03/2007 23:00 |
Спасиба за помощ, да не в УНЧ дело.Растр есть но на экране линии обратного хода. Ни на одну
команду не реагирует Добавлено 17/03/2007 00:02 Кстати шасси KS1B |
| Doctor Chip 17/03/2007 09:34 |
Питания все в норме и с БП и с FBT.Растр появился благодаря добавлению уровня SCREEN на
FBT .На растре линии обр хода ,накоманды нереагирует |
| Руслан 17/03/2007 10:07 |
Doctor Chip, ну и вчёмже потвоему проблема????кроме того как скрен крутить, питалово на ПК неполенись выложить.... |
| Doctor Chip 17/03/2007 14:26 |
С питаловом на ПК все ОК там 200в на выходах видеоусилителей по180
Я не ленивый опыта маловато |
| sergeih 17/03/2007 17:39 |
Doctor Chip, оформляй тему по правилам, схему посмотри тут http://archive.espec.ws/
раз опыта маловато вызывай специалиста |
| prapor 18/03/2007 03:12 |
Doctor Chip, Эти шасси критичны к уровню SCREEN, надо выставлять, без этого работать не будет. Либо из сервиса, либо методом научного тыка Но вот в чем изначально была неисправность? Набирай в поиске KS1A или KS1B или и то, и другое по очереди
Там полно информации, в т.ч. и по регулировке SCREEN. Короче: читай, ставь ускорялку на место, меряй напр. смотри режимы, подкидывай чистую память, смотри, снова меряй, снова читай - и пиши о результатах
Можно конечно методом замены всех деталей - тогда начинать надо с памяти и, как уже писал Ruslan-br, м/сх (TDA9381 там стоит?)
ЗЫ Шасси в заголовок впиши - а то, кто другой станет в поиске по шасси искать - и не найдет этой темы А впишешь - будет и правильно, и по правилам ![]() |
| Doctor Chip 23/03/2007 09:59 |
Большое спасибо за подсказки.После того как скачал схему все проблемы были решены.
Фон в динамиках причина згоревшый динамик и микруха TDA8944J+замена1000мкф 25v отсутствие видео было устранено заменой микры TDA9381PS/N2/310753 на ее полный аналог. PS: проблема была в том что на 38 лапе TDA9381 небыло ПЦТС который дальше должен поступать 40 лапу комутатор видео. |
