Thomson 20MG77C шасси TX91G - как включить русское меню? | |||
| Лунатик 20/03/2007 22:01 |
Процессор - ST9293J9B1/JAB, память - 24C04
Как поменять язык с английского на русский в пользовательском меню? При подборе кодов универсальным пультом МАК-2002 я каким-то образом сшиб память, - телевизор перестал включаться вообще (мигал светодиод) Поставил чистую память (на панельку), - все заработало, поменял на ходу старую, - выключил, включил и все нормально. Вот только меню стало на английском. В сервис заходил, ничего похожего не вижу... редактировал -makar.i PS, в следующий раз удалю без объяснений. |
| makar.i 21/03/2007 07:08 |
Ищи родной пульт и все включишь. Тему в порядок приведи! |
| Лунатик 21/03/2007 16:30 |
makar.i, Спасибо. Родного пульта нет,- телевизор достался в страшном состоянии (после падения). Все восстановил, вот только с меню заковыка получилась....
Подскажите какой надо пульт для этой модели. |
| Руслан 21/03/2007 17:10 |
Лунатик, Темболие для тебя достать пульт жывёш то вроди к Москве поближе,что трудно на базар поехать.и купить за 5 баксов пульт если тело на шарика,то пульт купить моно. |
| VERYA 21/03/2007 23:06 |
Лунатик, Сначала подбери код на МАКе чтобы тв отключася,затем поставь родную память и подержи кнопку какого нибудь канала,секунд 10-20,чтобы отключить защиту от детей,вчера с таким тоже столкнулся ![]() |
| Лунатик 22/03/2007 08:21 |
Ruslan-br, Живу недалеко от Мосавы. На рынке бываю раз в месяц, а специально ехать за пультом лень А так ты конечно прав, Спасибо!
Добавлено Март 22 2007 VERYA, Да какая защита от детей !? У меня все отлично работает, язык меню только сменить надо.... |
| Лунатик 26/03/2007 07:59 |
Ruslan-br, Пульт купил родной (350р), а толку то.....
Ты еще посоветуй программатор купить баксов за 300
Добавлено Март 26 2007 Я так думаю, что только прошитую память надо ставить |
| Фарид 26/03/2007 11:58 |
А с чего ты взял,что там вообще есть русское меню. |
| Руслан 26/03/2007 12:01 |
Лунатик, если нужен для работы купи, уменя програматорв,тысяч на 5,ито бакссами.и нежжу работают денюшку приносят .А если поделу так тебе нужна наверное прошивку под русское меню,есле в мользовательском меню нет то только шить,перенеси тему в другой роздел,прошвырнись по инету может кто и кинет.Только вопрос чем зашёш??? можежь договоритса может кто перешлёт.УДАЧИ. |
| Alexey 26/03/2007 12:04 |
ST9293J9B/JAB, С этим процом в сервисном меню недоступно переключение языка, хотя в описании настроек есть этот пункт. Нужно лить прошивку или реанимировать старую. Можно поставить другой проц с полным сервисным меню, им выставить язык в сервисе, а потом вернуть старый. Прошивки и проца с расширенным сервисным меню у меня нет. |
| master pit 26/03/2007 13:11 |
попробуй пршивку |
| Лунатик 26/03/2007 16:10 |
Фарид, Русское меню было,- это я его сбросил при подборе кодов (смотри выше) |
| master pit 26/03/2007 18:33 |
ты о чем?это рабочая прошивка |
| Лунатик 27/03/2007 07:21 |
Ruslan-br, Спасибо за предложение...
Программатор - это здорово, но для меня нерентабельно,- у меня в месяц бывает телевизоров 10. Не окупится...
Частенько помогает простая замена памяти, или что-нибудь подправить в сервисном меню. Добавлено Март 27 2007 Alexey, Спасибо за инфо! Проца у меня другого нет, если бы память как-то реанимировать без программатора
Добавлено Март 27 2007 master pit, Прошивку скачал, может пригодится. Спасибо Добавлено Март 27 2007 Всем большое спасибо! Здесь, я так понял, без программатора ничего не сделаешь... Телик прекрасно работает, а меню на английском не такой уж большой недостаток
Так что тему я закрываю. |
