Philips GR 2.2AA проблема со звуком
Zhmot
21/03/2007 08:48
Philips GR 2. 2AA проблема со звуком, точнее его вообще нет. Даже нет графики на регулировку звука. Выходной каскад рабочий, звуковой проц подкидал другой. Напряжения на блоке SOUND IF в норме. Может ктото сталкивался подскажите что может быть???
Руслан
21/03/2007 10:10
Zhmot, ну и ник у тебя,всади ему прошивку другую,и будет сщасте.
Serg*
22/03/2007 02:21
Zhmot писал:
При регулировке звука в этом телевизоре шкала не высвечивается!!! Сними экран в котором находится TDA 2549 и хорошенько её пропаяй, затем посмотри питание TDA8417 и TDA8425 а также прохождение сигнала (скачай схему ) и неслушай глупости:
Ruslan-br писал:
Руслан
22/03/2007 11:33
Serg*, что ты имел ввиду,???под словом глупости??? хочь сказать что не прошивка????Ну тогды посмотрим ответZhmot, ЕСЛИ КАНЕЧНО ОН ОБЯВИТСЯ.
Zhmot
22/03/2007 12:17
Прошивку менял ничего не помогло.
Руслан
22/03/2007 13:08
Zhmot, на что менял??? на сало???или прошивал.???
Serg*
22/03/2007 18:48
Ruslan-br, Да прошивка здесь непричем.
Zhmot, Скажи с АV есть ли звук? И давай больше информации, что делал, где мерял, есть ли шумы при добавлении громкости и т.д.
Zhmot
23/03/2007 08:37
Звук на НЧ выходе есть, также он есть на 18 и 20 ноге TDA8425, а уже на выходе с микросхемы его нету (9, 13), напряжение на микросхеме на 4 - 27V, пробовал друрую TDA8425 подкидывать не идет (нет гарантии что она рабочая). При добавлении зука с пульта нет никаких шумов вобще ничего. Но выходной усилитель рабочий.
Serg*
23/03/2007 12:58
Zhmot, Ну так перемкни вход с выходом TDA8425 и посмотри есть ли звук, если есть значит ищи TDA8425 только рабочую, а дальше будем думать.
Zhmot
24/03/2007 18:25
Перемкнул вход с выходом звук есть но очень тихий. микросхему менял на другую все равно не работает.
San_San
13/03/2009 13:31
Всем привет такая же проблема. Может Zhmot вы нашли причину поломки.
Alexasha
13/03/2009 17:22
San_San, Готовых рецептов не будет . Пиши: что делал, где мерял ,что менял. подмигивание
San_San
14/03/2009 11:37
Извините за балаган. Звука нет, видео нормально, если регулировать звук кнопками на панели управления нажав на мах слишен щелчок, выходной нч работает, блок SOUND IF в норме менял на заведомо робочий, но результат 0.Со скарта видео есть звук не шлышен, если долго держать кнопку + звука то может появится очень тихий но токо со скарта.
мастер-ломастер
14/03/2009 11:49
Zhmot, ты оформишь тему по правилам или нет? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение злость злость злость злость злость
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:50
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 12:51
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо
Сообщение Администрации :
Внимание!просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать!!!!
San_San
14/03/2009 12:35
И чо теперь мне новую тему делать.Образели по самое нехочу. Нехорошо.
Alexasha
14/03/2009 12:41
San_San, Можем ещё по самое немогу, так что делай что сказано.
San_San
14/03/2009 12:52
Хорошо
Vlad-1966
14/03/2009 12:54
San_San писал:
Образели
Это как? смех
