Sharp 21E1-RU шасси GA-1 - нет управления [РЕШЕНО]
enig
21/03/2007 22:34
проц TDA9381PS/N2/1i1146
Включается и с пульта и с кнопок но после запуска перестает реагировать на пульт и кнопки на экране шумы и нет графики память менял прошивку тоже нашел всего одну эффект тот же
обмен по шине при старте виден потом ноль и еще ставлю чистую память после запуска эффект такой же но потом прочитав память она оказывается чистой
вопрос этот телек должен прописывать память или нет?
может это из за проца или защита его стопорит?
БУНЯ
21/03/2007 22:56
enig, телик должен прописывать, если с питаниями всё в порядке, то меняй проц.
enig
21/03/2007 23:27
БУНЯ, с питаниями норм а больше нечегоего тормозить неможет?
Добавлено Март 21 2007
TDA9381PS/N2/1I1146 на TDA9381PS/N2/1I1156 заменить можно?
БУНЯ
22/03/2007 00:27
enig, можешь кварц подкинуть, а вот на счёт замены незнаю, по идее должно, попробуй и нам раскажешь.
servik
22/03/2007 04:54
всё в одном, шина затткнулась, чистой не может быть,питание - раз или всё остальное, как бы не написали программулю, какие-то хреновины прии должны прописать, если этого нет, делайте выводы сами. или память хреновая. невозможно пощупать то что на словах, при старте если есть обмен, то только могу ницензурно выражаться. защита. кадровую микруху вытащи.
makar.i
22/03/2007 05:48
servik,будешь выражовываться на тебе одному понятном языке ....в общем, не обижайся если чего!
Oлег
22/03/2007 05:50
Рубиновский, с версией 1.5, по моему не пойдёт.
Для вашего проца аналога вроде нету, а жаль... недовольство, огорчение
mig29
22/03/2007 07:11
Если уверен что неисправен проц,попробуй его прожарить.
Alexius
22/03/2007 07:11
TDA9381PS/N2/1I1146 совпадает с TDA9381PS/N2/1/0747 по версиям ПО - IX3368CEN7 у обоих. Оба стоят на шасси - UA-1 и совпадает набор опций.
Вано
22/03/2007 08:52
enig писал:
5в стабилизатор на тюнер Q751
enig
24/03/2007 00:47
Всетаки оказался проц заменил все пошло вот только в сервис немогу попасть может кто поможет ?
а то в мануале чтото про переключатель пишут а я его ненашол
извените но я забыл написать что защиту отключил в первую очередь спасибо за помощб
с уважением Владимир
prapor
24/03/2007 23:53
Вроде как шасси UA-1, во всяком случае проц тот-же, вот только модель обозначена 21A1-RU
Во всяком случае, сервис: Замкните кратковременно(на 1сек), находясь в раб. режиме перемычки JA122, JA124. для выхода - замкнуть еще раз.
Для другого шасси, но с тем-же проц. эти перемычки JA137 ,JA138 Ну вот:
Для входа в сервисный режим необходимо закоротить перемычки JA137 и JA138 на короткое время, находясь в рабочем режиме. Выход из режима - ещё раз закоротить перемычки. Перемычки находятся левее видеопроцессора, под ними овальная прорезь в плате. Настройки осуществлять с пользовательского ПДУ типа G1342SA: CHANELL UP/DOWN-перемещение по меню; VOLUME +/- -изменение настроек. Запоминание автоматическое
Это для 21D1, 21D2 Но проц твой: IX3368CE (TDA9381): Пробуй улыбка
enig
27/03/2007 01:41
prapor, огромное спасибо все получилось
