Onida 29 Oxygen - дышит растр
Сергей Р.
22/03/2007 17:20
На ярких сюжетах изображение "дует". Аппарат пришел из другой мастерской с диагнозом убит FBT. Замена его, строчного транзистора и проца естественно не помогла. Думаю труба?????????
Хотя............
serv
22/03/2007 17:28
Цепь ограничения тока луча кинескопа работает?
БУНЯ
22/03/2007 17:39
Сергей Р., наверное однокристалка?,проверь цепь ABL, если с ABL и с питаниями, всё в норме, то проц.
Nik
22/03/2007 18:32
Не трогай BSC25-N1533 он хороший.
А сменить C516 22n 400v не пробовал? Кроме неё там больше нет ни чего.
Если менял, меняй ещё раз, они обрываются.
Сергей Р.
23/03/2007 09:27
Проц я менял. Емкость менял. Попробую еще раз заменить.
Сергей Р.
02/04/2007 14:36
Вот я идиот!!! Ведь умный человек Nik, подсказал что менять, а я опять меняю C504 по АБЛ. Похоже меня заклинило. Nik, огромное спасибо - дело действительно в C516.
