Не вкл. с памятью ORION CL-4100 | |
| svk 22/03/2007 22:39 |
Телевизор ORION CL-4100,Состав:проц. 84C841-SEI, STV2102B, TDA9803, TEA2241.
При включении горит красный светодиод и тв не включается с передней панели.После изъятия мс памяти PCF8582, телевизор включается.Ставил новую память результат тот же.Без памяти на 41выв. процесора 0/5V переключаются, а с памятью только 5V :cry: . Отсоединял 41выв. процесора, и в дежурном режиме подключал к корпусу, тв включается, но изображения нет. Напряжения все в норме :confused: . Что можете посоветовать? |
| alexsiv 24/03/2007 16:29 |
svk,память на панельку, в рабочем TV (старт без неё) поставить на место, попереключать каналы и в дежурку. Должна инициализацию пройти процем (в PCF8582=КР1568РР1 буфер очень мал). |
| БУНЯ 24/03/2007 18:49 |
svk, я, в своё время, с самсунгом промудохался, тоже без памяти включался, с памятью - нет. Причина оказалась в оборванном диоде, вот моя тема, http://monitor.espec.ws/section1/post449975.html#449975 может наведёт на умную мыслю. |
| svk 24/03/2007 21:15 |
Всем спасибо за ответы.
Будем пробывать. |
