Samsung шасси KS1A растёт + 125 Вольт [РЕШЕНО]
wowan
23/03/2007 21:44
Samsung шасси KS1A Уважаемые подскажите, мигает индикатор при включении, 125вольт растет до набухания емкости, запуска строки нет. Схема без оптрона. Проверил весь БП - явных проблем не нашел.
sergeih
23/03/2007 22:02
wowan писал:
у кого что набухает...... смех
Добавлено 23/03/2007 23:05
wowan, давай пиши конкретно что проверял ?
Внешний питатель подключал ?
блок питания в этом шасси самый простой, меняй шим, и смотри обратную связь
БУНЯ
23/03/2007 22:14
wowan, литики по первичке поменял?
wowan
23/03/2007 22:45
c802;IC801;T801S а так-же все стабы в горячке-замена,все резы -на обрыв в горячке,c803-804 з-на.Цепляю лампу на пит.строки 30вольт.
БУНЯ
24/03/2007 00:04
wowan писал:
125вольт растет до набухания емкости ,запуска строки нет
wowan писал:
на лампу 30в, без лампы больше 160в, так что ли? По подробней пожалуйста.
sergeih
24/03/2007 14:34
wowan писал:
wowan, я так и не смог понять причем тут 30 вольт недовольство, огорчение
wowan
25/03/2007 10:15
при включении ,напряжение строки плавно нарастает в запредел прочности фильтрующих конденсаторов.Вешаю лампу на конд.100*160в напряжение не поднимается за порядок 30в.Все признаки отсутствия стабилизации.С внешн. БП ящик исправно работает.
Anonymous
25/03/2007 10:21
sergeih писал:
wowan, блок питания в этом шасси самый простой, меняй шим, и смотри обратную связь
wowan
25/03/2007 10:31
Спасибо за реальный совет.Думал есть типовуха в этом случае,а похоже на "глюк".Все замены перечислял выше ,в том числе и драйвер.
sergeih
25/03/2007 13:35
wowan писал:
Какая типовуха ?!
Какой глюк ?!
Тупые ламерские рассуждения и желание получить информацию на халяву, хотя и ремонтировать там то нечего, просто нужно Желание проверить обвязку ШИма выпаивая сопротивления и диоды из платы
wowan писал:
осталось мастера поменять, глядиш и телевизор отремонтирует
даташит
wowan
29/03/2007 20:12
и так, проблема решена.Суть в следующем-дорожка, идущая к седьмой ноге ТПИ имела трещину(увидел при изгибании платы в 7* увеличилку).Видимо аппарат испытал вертикальную ударную нагрузку и под массой ТПИ плата не выдержала.
Внимание, теперь вопрос для "умников" типа sergeih: почему данный участок платы "звонился в 0" , а при включении ТВ "плавала" стабилизация.
P.S. Трещины в определенных местах, кстати и есть"типовуха",однако уважаемому sergeih это в голову не пришло,а вот низкий сарказм,по причине своей не высокой плотности , всплыл быстро и легко.
Спасибо за внимание! Всем удачи !
Тема закрыта.
Oлег
29/03/2007 21:07
wowan,
Вы противоречите сами себе недовольство, огорчение
]wowan писал:
Проверил весь бп явных проблем не нашел.
Вам люди помочь стараются а вы обижаетесь.
Критика иной раз полезна улыбка
А оттого и плавала стабилизация, что под нагрузкой бый неконтакт.
