Philips 28MN1376/42B шасси GR2.2AA - блок питания
Гилёв А
24/03/2007 17:20
Собран на TDA8385, оптопара CNR50.
После 1мин. нормальной работы отключается в дежурку с попытками последующего включения. Без строчника, с лампочкой в нагузке, тоже самое. Отключал prot (8pin) - без изменений. После долгих попыток может включится сново и долго работать. Проверял методом ROTORа, генератор (БП от китайца) подключал к коллекторной обмотке ТПИ - работает безукоризненно. Т.е. дефект в первичке или TDA8385 (обвязке). Позистор менял. Режимы 8385 в норме. Схему пока не нашёл.
Zhmot
24/03/2007 18:21
Там стоит тиристор попробуй его заменить или просто выпаять!
Руслан
24/03/2007 21:04
Гилёв А, да схем куча,дальше литы заменой,и корекцыю убери.там всё просто.
Гилёв А
25/03/2007 06:52
Литы заменил сразу, тиристор не пробовал. А что за коррекция?
Скачал БП на этой паре, не знаю от какого филипса, вроде похожа.
Руслан
25/03/2007 10:32
на
Добавлено 25/03/2007 11:37
изучай мат-часть
Гилёв А
25/03/2007 12:22
Спасибо Ruslan-br. Только, о работе блока питания там ничего нет. Даже схемы.
Добавлено 25/03/2007 13:34
http://www.circuit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=61&min=10&orderby=dateD&show=10
Это она?
Руслан
25/03/2007 12:57
Я СКАЗАЛ ИЗУЧИ МАТ ЧАСТЬ,ТЕПЕРЬ СХЕМА.
Гилёв А
25/03/2007 18:01
А чем открыть DJVU? ACDSee не открывает.
Валов Юра
25/03/2007 18:30
Вот распаковщик -
Добавлено 25/03/2007 19:33
Не отправил, слишком большой файл.
Добавлено 25/03/2007 19:39
Смотри почту.
Гилёв А
26/03/2007 13:59
Юр, спасибо. Распаковал.
Где почитать о работе этого БП. Что за коррекция (тиристор?)
Гилёв А
27/03/2007 15:32
Выпаявал тиристор, отключал коллектор 7672 от (7pinTDA8385).
Менял 6610,6611,6617,3628,3625,3624,7625......
TDA8385 и CNR50 часто дохнут?
Руслан
27/03/2007 16:38
Гилёв А, очень часто когда нет навыков по этим моделям ТВ.
Гилёв А
27/03/2007 17:41
А методика поиска данного дефекта существует? Хотелось бы побольше информативности в ответах.
Руслан
27/03/2007 18:02
Гилёв А, Канечно сучествует,!!!!!!
Гилёв А писал:
конечно хочетса побольше информацыи и от Вас УВАЖАИМЫЙ Гилёв А, для пользы дела форума,а то всё только дайте ,а плиз пожалуста чтото подсказать людям полезное, или хотябы быть активний в посищении форума,а то телик сделал бабки в карман,,да вот парни молодцы помогли,А ВыГилёв А, даже непотрудились в профиле написать откуда Вы ,может я помагаю челу который за стеной косит мои бабки.????Откуда мне знать???
Гилёв А
28/03/2007 02:08
Изменения в профиль внёс. Живу далеко не за стеной, таких Филипсов у нас действительно мало. Отсюда и опыт ремонта. Так что не жадись. подшучивать, дразнить
Руслан
28/03/2007 09:11
Гилёв А, Во совсем другое дело,значит стучи комне в АСЮ ,только после обеда я счас побежал по делам ,а так то обезательно помогу.Потом выложыш сюда.Жду после 14.00 ло встречи в асе.
Руслан
28/03/2007 17:11
Гилёв А, проверь конденсаторы в строке 2550-2549,потом проверь запуск как ты иделал отпаевая,8 выв,8385,приэтом выймим плату телетекста,приэтом проверь кондер по ускорялке 2 кв,часто замыкает,3637 проверь.И всё должно пойти.Жаль что нет утебя аси.
Гилёв А
29/03/2007 01:21
Спасибо, сегодня проверю.
Гилёв А
29/03/2007 16:12
Докладываю.
Дефект похоже устранил, по крайней мере отработал 3 часа.
Я шёл по такому пути:
1 Отцепил строчник, повешал в нагрузку лампу - тоже примерно через минуту отключается в дежурку. Значит дефект не в строчнике.
2 Отпаял 3-7 вывода ТПИ и подключил к ним генератор (по методу ROTORа) - аппарат работает. Значит дело в БП.
3 Откинул 8pin TDA8385(protect) - отключается. Дело не в защите.
4 Отпаял коллектор 7672 от 7pin (start) - отключается. Дело не в управлении стартом.
5 Отпаявал вторичку ТПИ выводы: 13,14,22,20 на старт БП они не влияют. Значит эти цепи тоже не причём.
6 Подавал внешнее питание 12в на 10pin, отпаяв диод 6646 - отключается. Опять отсёк не нужное.
Приняв во внимание, что предворительно заменил все электролиты, а в последствии почти всю оставшуюся обвязку, пришёл к выводу что виновата всё таки или микросхема или оптопара. Покупка оптопары избавила от заказа более дорогой TDA.
Не обошлось и без жертв. В процессе экспериментов, при отключении 2pin (out) и 19 выв ТПИ - вылетал BUT12.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Руслан
29/03/2007 17:37
Гилёв А, Ну вот видиш какойты молодец если хочеш,даже втеме участие брал......Ну есля шо .......З А Х О Д И.....УДАЧИ ТЕБЕ...
