Верас 31ТБ-511 (ЧБ) Не запоминает пользовательские настройки | |||
| Schreibikus 25/03/2007 11:57 |
Шасси - 758717.011 изм.4
Контроллер -INA84C640ANS-030, память - 8582Е2 Видеопроц -TDA8303A Не запоминает пользовательские настройки - громкость, яркость контрастность. Пришел с неисправностью - горелый сетевой предохранитель. Ящик полностью рабочий. Каналы запоминаются. Напряжение питания памяти +5В в норме. Память покидывал разную - 8582, 24С02, 24С04,РР1. Правда, вся БУ (не чистая). Программатор временно отдал знакомому. Вопрос: Насколько я понимаю, в этом ящике прошивки EEPROM нет. Можно ставить любую чистую. Но почему нет запоминания хотя бы уровня громкости? В родной памяти при включении громкость на нуле, яркость на максимуме. А может так и должно быть? Белорусь все-таки? ![]() |
| Юрий 25/03/2007 12:01 |
Запоминание польз.настроек: всё отрегулируй как надо(и звук) нажать memo(store)-нажать pp(normal)-нажатьmemo(store).
Добавлено 25/03/2007 13:02 Память можно чистую. |
| Schreibikus 25/03/2007 12:23 |
Спасибо! Как все просто оказалось. Сказывается недостаток опыта. ![]() |
| brt137 26/03/2007 05:28 |
А москвичи пользовательские инструкции к телевизору читают когда-нибудь? ![]() |
