TRONY 21TS89 нет изображения. | |
| Texnik44 25/03/2007 20:35 |
Калининградский телевизор TRONY 21TS89 шасси нет. Проц 8821CPNG4RJ, память 24C16, кадровая STV9302, BSC25-N0802FR. Неисправность такая: изображение еле просматривается и нет общей синхронизации. OSD и звук в норме. ПЧ и видео тоже не проходят. Подкидывал чистую память-тоже самое. И еще смущает то, что не остается высокое напряжение на аноде кинескопа сразу после выключения тв. Нет ни ТДКСа ни проца, чтобы подкинуть. Схемы тоже нет - не нашел. Напряжения на катодах завышено 160-170в. |
| Руслан 26/03/2007 20:07 |
Texnik44, а как на счёт кондюков,в колекторе очень похоже на него,просто побольше имфы. |
| KRAB 27/03/2007 12:08 |
Texnik44, шасси M28 - в сети - навалом! ![]() |
| Texnik44 28/03/2007 08:57 |
Спасибо KRAB, сейчас посмотрю. |
| Texnik44 02/04/2007 18:43 |
Всем спасибо. Заменил проц. телевизор заработал. |
